Thema: dymische Längen-Info (2096 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte beim Zeichnen bei eingeschalteten Ortho-Modus immer eine (dynamische) Anzeige über die Länge (Abstand vom gepickten Punkt zur aktuellen Curorposition. Die ist nun weg - keine Ahnung warum. Gibt es eine Sysvar dafür? Ich meine damit übrigens nicht die dynamische Eingabe (DYNMODE). Qickinfos und/oder Maussensitive Quickinfos hab' ich auch schon probiert - ohne Erfolg ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
wenn du die dynamische Eingabe eingeschaltet hast, sollte dir in allen 3 Fällen(Werte 1 2 oder 3) der Abstand angezeigt werden, bei 2 und 3 in einer Art Bemaßung über der "Strecke" und bei Wert 1 nur als Infofeld am Cursor. Welchen Wert nutzt du und was wird die dabei angezeigt (Beispiel: Linie, Startpunkt gewählt und nun die Richtung zeigen..<was wird wo angezeigt>, bzw. vermißt?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, bei der dynamischen Eingaben gibt es auch noch Einstellmöglichkeiten, bei einem Rechtsklick auf dieser Schaltfläche. Dort solltes Du alles finden, was Dein Herz begehrt (auch die Sysvars). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Problem gelöst - mittels Programm-Neustart. Sorry, daß ich das nicht vorher probiert habe und Danke! Und wie anfangs gesagt: ich meinte NICHT!!! die dynamische Eingabe. Im Anhang ein Bild, was ich gemeint habe. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 13. Okt. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe wieder das selbe Problem wie oben beschrieben (bei eingeschaltetem Orthomodus wurde mir normalerweise immer der Abstand angezeigt, nur jetzt eben nicht mehr); Leider hilft diesesmal ein Neustart auch nicht. Habt Ihr eine Idee? Gruß, Roman
erstellt am: 13. Okt. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Rechner Neustart? Fall nicht, schau bitte auch mal auf deinen Cursor. Im alten Bild zum Beispiel zeigt der Cursor sich in einer (für mich) ungewöhnlichen Darstellung, ein gutes Indiz das hier was nicht stimmt. a) auch in neuer Datei, basierend auf ACADISO.dwt, testen. b) mit und ohne Hardwareunterstützung (GRAFIKKONFIG) c) falls mehrere Monitore vorhanden sind, auf dem anderen Testen. usw. Die gängigen Einstellungen kennst du ohnehin, da suchen wir also außerhalb von ACAD nach dem Problem (weil das ACAD selbst kann man ja nicht ändern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Okt. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Guck mal auf angehängtes Bild, ob bei Dir der Haken gesetzt ist. (Bild stammt zwar aus einer englischen Version, solle aber auch bei Dir zu finden sein). Und/oder guckst Dir mal die Hilfe zur Systemvariablen AUTOSNAP an. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
