Thema: Unterschiedliche Blocknamen zu einem Blocknamen (874 mal gelesen)
kwi smb Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 05.11.2014 ACAD 2012
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand einen Tipp?!? Meine Ursprungsdatei enthielt ein Block, z.B. mit dem Namen „Höhenangabe“ mit unterschiedlich sichtbaren Attributen der mehrmals in der Zeichnung vorhanden war. Eine externe Firma musste diese Datei ändern, leider mit einem anderen CAD-Programm. Das Ergebnis: aus einem Block „Höhenangabe“ erhalte ich nun zig Blöcke mit den Namen: Höhenangabe_1 Höhenangabe_2 Höhenangabe_3 Höhenangabe_4… usw. Wie bekomme ich aus diesen über 80 Blöcken wieder einen Block „Höhenangabe“?
------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das werde ich dann mal in einer ruhigen Minute ausprobieren, die ich gerade nicht habe... Wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich noch mal... Deshalb hier schon Mal vielen Dank!!! ------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Minute habe ich nun gerade doch gefunden... aber leider klappt es bei mir nicht. Ich habe das LISP unverändert erstellt, aber bei mir erscheint: EQUALBLOCKS Umzuwandelne Blockreferenzen wählen: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil Befehl: "Umzuwandelne Blockreferenzen" habe ich ausgewählt, indem ich nur den Layer mit den Blöcken an und per "Fenster" die Blöcke ausgewählt habe. Habe ich was falsch verstanden, was mache ich verkehrt? ------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Die Meldung mal außen vor gelassen, sollte das Programm aber in diesem Moment die Aufgabe erledigt haben! Also schau bitte mal nach und berichte. Mit dem Original-Code testen: Als erstes Objekt eine Blockreferenz mit dem richtigen Namen wählen, danach alle Referenzen wählen die auf den Block der erst gewählten Referenz verweisen sollen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh... ach so! Bei der Abfrage "Umzuwandelne Blockreferenzen" habe ich nicht als erstes das Objekt der Blockreferenz mit dem richtigen Namen gewählt! Nun klappt es, ich bin ja so was von begeistert! Vielen Dank, dass du mir schon wieder helfen konntest und für dieses Tool, dass mir schon viel früher das (Arbeits-)Leben wesentlich erleichtert hätte!!!
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
