Thema: Blockattribut soll nach Ändern mit Blockattribut-Manager NICHT an Ursprungs-Position (3843 mal gelesen)
kwi smb Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 05.11.2014 ACAD 2012
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit AutoCAD 2012. Unsere Zeichnungen bestehen zum Teil aus bis zu 80 unterschiedlichen Blöcken mit sichtbaren Attributen, diese Blöcke sind bis zu 1500 x in einer Zeichnung dargestellt. Alle Attribute wurden mit dem Textstil „Standard“ und mit einem Breitenfaktor 0.85 erstellt, der Breitenfaktor soll nun auf 1 geändert werden. Dieses kann ich mit dem Blockattribut-Manager erreichen, das bedeutet zwar die Änderung müsste ich im schlimmsten Fall in einer Zeichnung bei 80 Blöcken vornehmen, aber immer noch besser als jeden einzelnen Block, also dann bis zu 1500x ändern. NUR setzt der Blockattribut-Manager die Attribute alle wieder auf die Ursprungs-Position. Genauso, als wenn ich die Attribute mit dem Blockeditor ändere und anschließend synchronisiere damit die Änderungen übernommen werden, in diesem Fall leuchtet es mir ja noch ein. Aber wenn ich mit dem Blockattribut-Manager nur EINE Eigenschaft EINES Attributs ändere, möchte ich ja nicht, dass alle anderen Eigenschaften des Attributs "synchronisiert" und in den Ursprung gesetzt werden! Wenn ich also den Attribut-Text von einem Block gedreht und verschoben hatte, weil er aus Platzmangel so besser lesbar ist, erscheint der Text nun wieder waagerecht also an der Ursprungs-Position des Ursprung-Blocks. Ein nachträgliches Sperren der Position hat nichts gebracht. Ich kann die passende Lösung bisher hier im Forum leider nicht finden, gibt es hierfür eine Lösung, dass sich die Attribut-Positionen nicht verändern?! Vielen Dank! Kirstin
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Hallo Kirstin, willkommen im Club. Für dein Anliegen gibt es so weit ich weis, kein Bordmittel von AutoCAD. Aber ein Tool, soweit ich mich erinnern kann, ist dies nicht kostenfrei, aber einige male zum Testen. Textstil "STANDARD": diesen Stil zu verwenden kann mitunter zu ordentlichem Durcheineander in der Zeichnung führen. Änderungen im Stil wirken sich immer auf die gesamte Zeichnung aus. Daher ist es besser sich für jede Kategorie (Bemaßung, Plankopf, Blöcke, Beschriftung, ...) einen eigenen Stil anzulegen. Ich handhabe es bei Blöcken mit Attributen so, das ich mir dynamische Blöcke erstelle, und den Attributen die Verschiebenaktion anhänge. Wenn du dann die Attributposition in der Zeichnung verändert hast, den Block syncronisierst, bleiben die Attribute an ihrer Position. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Ein Tool was nur die Textbreite der Attribute der ausgewählten Referenzen auf 1.0 ändert. Keine Änderung der Attdefs, keine Synchronisation .... (defun C:ATTTB(/ ATTSTB AUSWAHL INDEX) (defun ATTSTB(OBJ / ATTRIBS) (if(and(setq OBJ(cond ((=(type OBJ)'VLA-OBJECT)OBJ) ((=(type OBJ)'ENAME)(vlax-ename->vla-object OBJ)) ) ) (member(strcase(vla-get-objectname OBJ)) '("ACDBBLOCKREFERENCE" "ACDBMINSERTBLOCK") ) (=(vla-get-hasattributes OBJ) :vlax-true) (setq ATTRIBUTLIST (vlax-variant-value(vla-getattributes OBJ))) (=(vlax-safearray-get-dim ATTRIBUTLIST)1) (<=(vlax-safearray-get-l-bound ATTRIBUTLIST 1) (vlax-safearray-get-u-bound ATTRIBUTLIST 1) ) (setq ATTRIBUTLIST(vlax-safearray->list ATTRIBUTLIST)) ) (mapcar '(lambda(ATT) (vl-catch-all-apply 'vla-put-ScaleFactor (list ATT 1.0)) ) ATTRIBUTLIST ) ) ) (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) (setq AUSWAHL (ssget '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) ) (progn (vla-endundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (setq INDEX -1) (repeat(sslength AUSWAHL) (ATTSTB(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))) ) ) ) (setq ATTSTB nil) ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, vielen Dank für deine Antwort! Das ist genau der Grund, warum wir „Standard“ verwenden. Wir möchten, dass in der gesamten Zeichnung der selbe Textstil verwendet wird! Normale Blöcke: Wir haben „zu“ viel Datenaustausch mit unterschiedlichen Programmen, da gibt es schon jede Menge Probleme mit normalen Blöcken, da möchte ich nicht wissen, was ich wiederbekomme, wenn wir mit dynamischen Blöcken arbeiten. Aber trotzdem Danke für den Tipp! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium! Vielen Dank für das Tool! Aber jetzt muss ich mich outen, auf die Gefahr hin, dass ich mich hier dermaßen blamiere: wie wende ich das an, was mache ich damit? Ich bin „nur“ eine ACAD-Anwenderin, die bisher mit den ganz normalen Werkzeugkästen zurecht kam… *räusper* Vielen Dank! Kirstin
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium! Wow!!! Ich bin ja so was von begeistert… ich kann alle 1500 Blöcke damit auf einen Schlag ändern... das ist ja mehr als ich erwartet habe! Tausend Dank!!! Damit sind mir mehrere Tage, wenn nicht Wochen, Arbeit erspart geblieben! Wieso meinst du, dass ich dem Textstil „Standard“ nicht unsere gewünschte Schriftart zu ordnen soll? Wir haben, wie gesagt, eine Menge Datenaustausch mit unterschiedlichen Firmen mit jeweils unterschiedlichen Programmen. Damit ist „fast“ gewährleistet, dass unser gewünschter Textstil auf den Zeichnungen erscheint oder man ihn jedenfalls schnell einstellen kann. Bisher sind wir so damit ganz gut "gefahren"... Vielen Dank nochmals! Kirstin
GWH Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Hallo Kirstin, genau aus dem Grund den du erwähnst. Um die Darstellung zu gewährleisten sollte man einen eigenen Stil verwenden, nicht STANDARD, den hat ja jeder, und er wird eingestellt so wie man ihn braucht. Wenn du Daten zusammenspieln willst/musst, ist es nun mal so, das du die Darstellung leichter anpassen kannst, bzw. leichter nachvollziehbar ist, von wem die Daten kommen. wegen der Änderungen der Attributeigenschaften habe ich noch das Tool Atthoe - vor vielen Jahren bei CADWIESEL.de heruntergeladen und läuft noch immer perfekt. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir nun doch die „Kritik“ mit dem Textstil „Standard“ von Günther und CADmium zu Herzen genommen… (s.o.) Ich möchte nun alle meine Block-Attribute von Textstil „Standard“ nach Textstil „romans.shx“ ändern. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gibt es eventuell auch dafür ein Tool? PS: etwas spät… vielen Dank an Günther für das Atthoe-Tool!
------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
"Romans.shx" - verwende besser keine Sonderzeichen im Textstilnamen. Du willst nicht nur Attribute ändern sondern auch Attributdefinitionen (nur Attribute wäre Unfug) Ein fertiges Programm was genau (nur) das macht wüßte ich jetzt nicht, es werden sich nur viele Codebeispiel finden die mit etwas Anpassung dein Ziel erledigen können. Wo hälst du denn deine Blöcke vor (Bibliothek) vor? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Hallo Kirstin, ich habe ALLE Symbole die ich verwende in wenigen Dateien sortiert nach Symbolen für Grundrisse, Verteilerpläne, 3D, usw. aber nur wenige Dateien (5 Stk. um genau zu sein). In den Dateien schön Spaltenweise verschiedene Symbolgruppen (Schalter, Leuchten, usw.) Damit kann ich Anpassungen an z.B. Stilen "global" in der Datei vornehmen und muss nicht, für mittlerweile über 5000 Symbole, in jede einzelne DWG (das macht bei der Menge keinen Spaß). Allerdings füge ich meine Blöcke auch anders ein, also nicht die einzelne "Block-DWG" in die Zeichnung ziehen, ist aber auch egal. Es ist kein Problem die Blöcke aus der "Sammeldatei" in einzelne Dateien rauszuschreiben, ich hab das früher genauso gemacht und irgendwo hab ich noch das Tool zum Rausschreiben rumliegen (wenn du willst such ichs mal). Mit dieser kleinen Änderung deiner Arbeitsweise könntest du in Zukunft sehr schnell deine Symbolbibliothek anpassen. Gib einfach Bescheid wenn du Hilfe brauchst.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja, ich habe auch alle Symbole, also die Blöcke, in einer „Sammeldatei“ zusammengefügt. Zum Erstellen eines Blockes muss ich aber genaue Vorgaben einhalten und das geht leichter in der einzelnen Datei, also habe ich beides vorliegen. Ich bin natürlich daran interessiert alle Blöcke in meiner Sammeldatei, also in meiner "Symbol-Bibliothek", mit so wenig Aufwand wie möglich den Textstil zu ändern… denn das Gleiche muss ich ja dann auch mit meinen vielen vorhandenen Zeichnungen vornehmen... Aber wie ändere ich „global“ den Textstil bei über 1000 Blöcken in einer Zeichnung, ohne dass sich die Attribute alle wieder auf die Ursprungs-Position setzen? ------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 26. Feb. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Feb. 2015 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
"bekommst du das AutoCAD Magazin? Irgendwann in 2012 hatte ich da ein Tool veröffentlicht, welches die Textstile global in einer Zeichnung tauscht." Ja stimmt "2012-05 ACM-ChangeTextStyle" sollte bis 2013 lauffähig sein, da es ein .dll Programm ist. Habe es gerade getestet es läuft auch noch auf 2015. Danke Holger Kann ich auch gebrauchen. ------------------ Heinz [Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 27. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kwi smb Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2015 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, ach so... Trotzdem Danke! Kann mir eventuell jemand ein "freies" Tool zur Verfügung stellen? Das was ich im Netz gefunden habe, hat mich noch nicht wirklich weiter gebracht... da meine Englischkenntnisse leider auch nicht so dolle sind... Vielen Dank schon mal! ------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kwi smb Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kwi smb
kwi smb Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hatte beim ersten Mal einen doofen Tippfehler... ich war wohl zu aufgeregt! Du hast mir etliche Tage stupide Arbeit erspart... nochmals vielen, vielen Dank! ------------------ Vielen Dank! Kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
