  Rund um AutoCAD
  Variable setzt sich zurück
Autor Thema:  Variable setzt sich zurück (1258 mal gelesen)
Ejesb
Sehen Sie sich das Profil von Ejesb an!   Senden Sie eine Private Message an Ejesb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ejesb
Autocad 2020
Specifi
Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit einer Applikation die wohl die Systemvariable UCS ORTHO
eigenständig auf 0 zurücksetzt.
Habe schon mit setvar und über expresstools die 1 eingestellt.
Bringt aber nichts.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
ejesb
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ejesb:
Habe schon ... die 1 eingestellt.
Bringt aber nichts.
Was heißt "bringt nichts"? Läßt sich die Variable gar nicht auf 1 setzen , oder springt sie irgendwann wieder zurück, wenn ja, wann? Oder bleibt sie 1 und scheint keine Auswirkung zu haben?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
die Variable funktioniert auf 1 schon. Nur beim Neustart steht als Vorgabe dann wieder die 0.
Der Support der Applikation sagt es wäre ein Autocad Problem (was soll er auch sonst sagen).
Wäre ein Werkzeugbutton eine Möglichkeit um den Befehl dann manuell anzustoßen?
Und wenn ja wie sieht dann die Routine aus?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne einen Texteditor und schreib folgende Zeile mit den Klammern
(setvar "UCSORTHO" 1)
Speicher die Datei mit dem Namen acaddoc.txt ab und ändere im Explorer die Endung von txt auf lsp
Lege die Datei in einem Supportordner von AutoCAD ab (siehe Optionen - Reiter Dateien)
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
vielen Dank, aber in meiner Applikation werden keine lsp Dateien in den Anwendungen geladen.
Als vlx funktioniert es auch nicht.
Trotzdem Danke
jupa
Ruheständler
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert der Variablen UCSORTHO wird in der Registry gespeichert. Wenn AutoCAD sich den nicht "merkt", fehlen Dir möglicherweise die dafür notwendigen Schreibrechte. Das mußt Du mal mit Deinem Admin abklären.
Jürgen
