| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad findet Windows-Schrift nicht (1429 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem, zu dem ich keine Lösung finde. Wir benutzen ein Aufstazprogramm mit welchen wir uns Datenbanken zeichnen lassen können. (In unserem Fall einen Kanaldatenbank) Die Datenbank enthält Schächte und Kanäle mit Beschriftungen. Wenn ich mir nun ein Projekt aus der Datenbank zeichnen lasse werden die Beschriftungen neuerdings in kursiv geschrieben. Als Textstil haben wir immer "Standard" mit der Schriftart "isocpeur", ist so auch in allen Vorlagen definiert. Wenn ich nun in die Textstile schaue nachdem ich mir die Datenbank hab zeichnen lassen, ist dort als Schriftart "isocpeur.ttf" mit Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck. Er scheint wohl die isocpeur nicht zu finden. (Das gleiche passiert mit Arial, Tahoma, etc...) Laut Aussage der Programmhersteller liegt das nicht an der Software, sondern an Windows selbst. Das komische ist, wenn ich die Schriftart, nachdem die Datenbank mit der kursive Schrift gezeichnet worden ist, wieder auf normale "isocpeur" stelle und dann die Datenbank nochmal zeichne, dass dann die Schriftart erkennt wird. Hat jmd Erfahrung mit ähnlichen Problemen? Liegt das an einem Windows-Update?
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo Rick, ist die "isocpeur" in den "C:\Windows\Fonts" (noch) enthalten? Die Datenbank wird wohl beim erstellen auf die Windows-Fonts setzen während Du beim wechseln der Schriftstile in ACAD eine andere Auswahl treffen kannst, die nichts mit den Windows-Fonts zu tun hat. Gruß Torsten ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
