Thema: MTEXT skaliert sich mit Beschriftungsmaßstab, soll er aber nicht (1750 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier einen merkwürdigen Mtext. In seinen Eigenschaften steht bei Beschriftung "Nein" Der Stil hat bei Beschriftung auch kein Häkchen drin. Trotzdem ändert sich die Textgröße bei manchen Beschriftungsmaßstäben, nicht bei allen. Ich hab mich schon durch Dictionaries gehangelt, alles mögliche unter GC360 und GC330 abgesucht, manchmal etwas interessantes gefunden aber nicht die Lösung. Vielleicht war die Lösung dabei aber ich hab sie nicht gesehen. Hat jemand ne Idee ??? Ich will nur dass der Text so bleibt wie er ist, unabhängig vom Beschriftungsmaßstab. Ich könnte zwar auch einen neuen Text erstellen und die Eigenschaften übernehmen aber wenn sowas z.B. als Insel einer Schraffur vorkommt, muss ich das alles restaurieren. Das würd ich mir gerne sparen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, unter ACA 2014 kann ich Dein beschriebenes Verhalten nicht feststellen. Ich habe einmal alle Beschriftungsmaßstäbe durchgeklickt. Bei bleibt das H brav. ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Da Herr Kraus auch programmiert, würde ich folgendes Vorschlagen: Wenn Programmierung mit im Spiel ist... bescheid geben. Und vor allem: Hochgeladene Datei herunterladen und selbst noch einmal testen(öffnenund testen, ohne weitere Zwischenschritte/Bearbeitung) Die Beschreibung würde nämlich ziemlich gut auf Änderungsversuche per Programmierung passen.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Ich kann's auch nicht nachvollziehen. Läuft da noch irgendwas im Hintergrund? [EDIT]: Da war mal wieder jemand schneller mit dieser Idee. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch, wenn ich auf 1:1000 stelle und regeneriere ist das Ding von 0.35 auf 3.5 vergrößert. Warum mag dich das H und mich nicht ? Was hab ich dem H getan ? Ach ja, ich hab die hochgeladene Datei getestet ohne Programmierung ACAD nackisch. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Ok, habe vorhin nicht regeneriert. Nun seh' ich es auch. Selbst nach kopieren des "H" in eine neue Zeichnung noch nachvollziehbar. Aber: wie ist der MText entstanden? Was hat da ein Gruppencode 102 zu suchen ((102 . "{ACAD_XDICTIONARY") ), wenn es kein Beschriftungsobjekt ist? Noch 'ne "Seltsamkeit": Zoom Grenzen holt nicht den gesamten Text auf den Bildschirm ... Jürgen [EDIT]Triviale Aussage gelöscht ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Und was ist mit meinem Seitenhieb "mit eigenem Programm verändert?" ? Es sieht nämlich aus als hätte jemand versucht die (vorher vorhandene?) Beschriftungsinformationen zum Objekt zu löschen. Damit wäre es dann im VBA .Net oder Lispforum (je nach dem) besser aufgehoben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Was hat da ein Gruppencode 102 zu suchen ((102 . "{ACAD_XDICTIONARY") ), wenn es kein Beschriftungsobjekt ist?
Keine Ahnung Zitat: Und was ist mit meinem Seitenhieb "mit eigenem Programm verändert?
Ich wars nicht, hab das so mit einer Fremdzeichnung beommen und darf mich jetzt damit rumärgern. Deshalb die Frage. Ich versuch nämlich rauzubekommen was da los ist, was das soll und wie ich das "repariere". Ich weis nur nicht wo ich anfangen soll. Ich weis auch (noch) zu wenig über die Strukturen der Beschriftungen, deshalb komm ich auch mit Lisp nicht gut weiter. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Ok, wenn du nicht "Verursacher" bist, dann hilft nur noch eines im Nachgang (ist jetzt ungetestet, aber ich denke das passt) Erzeuge alle Objekte neu und lösche das Originalobjekt! Wenn ich richtig liege hat da jemand den Beschriftungsobjekten einfach die (Beschriftungs)Einträge gelöscht. Der Haken ist aber das Acad(die DWG) sehr wohl noch weiß welches Objekt eine Beschriftung war! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas hab ich befürchtet. Ich werd aber trotzdem noch etwas "forschen", vielleicht find ich ja was, damit ich nicht alle Asoziativitäten (wenn vorhanden) reparieren muss. Und außerdem interessiert es mich. Erst wenn gar nix mehr geht, dann auf die grobe Art. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus:
... damit ich nicht alle Asoziativitäten (wenn vorhanden) reparieren muss.
Von welchen Assoziativitäten ist denn nun auf einmal die Rede? Das würde mich jetzt interessieren. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Ich will nur dass der Text so bleibt wie er ist, unabhängig vom Beschriftungsmaßstab.Ich könnte zwar auch einen neuen Text erstellen und die Eigenschaften übernehmen aber wenn sowas z.B. als Insel einer Schraffur vorkommt, muss ich das alles restaurieren. Das würd ich mir gerne sparen[/i]
erstellt am: 04. Nov. 2014 04:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
