Thema: Dynamischer Block - Block mit Parameter kopieren (4657 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen dynamischen Block (Fenster) welcher grundsätzlich so funktioniert wie ich möchte. Da ich öfter Eckfenster gestalten muss wäre es hilfreich einen Block hierfür zu erstellen. Ich dachte mir das ich den fertigen Block im Blockedtior kopiere und um 90° drehe und so dann grundsätzlich (Anpassungen natürlich noch nötig) das gewünschte Eckefenster erhalte. Beim kopieren werden jedoch meine Parameter nicht mitgenommen was ja Sinn der Sache wäre. Geht das überhaupt das ich den Block samt Parameter kopiere - wenn ja, wie? PS: Anbei noch der Block Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 31. Okt. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Okt. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Blockdefinition in eine neue Zeichnung laden, mittels UMBENENN die Blockdefinition umbenennen und (unter dem neuen Namen) wieder irgendwo abspeichern. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Die TopAntwort kam schon, von Brischke Man kann im Blockeditor den Block unter anderem Namen speichern! Imho ziemlich links im der Kontextregister, man Muß dazu etwas aufklappen/anklicken, habe es gerade nicht vor Augen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von cadffm: Die TopAntwort kam schon, von Brischke
Und ich hatte dem OP blind geglaubt, daß das nicht ginge Als Entschädigung (und Entschuldigung) wenigstens das Bildchen, wo's zu finden ist. Jürgen
erstellt am: 31. Okt. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für die vielen Beiträge. Entweder bin ich zu blöd oder wir reden am Problem vorbei. Sobald ich den Block kopiere - egal wie - sind die Parameter weg. Anbei noch ein Bild + .dwg des Blocks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Habe jetzt Dein Anliegen verstanden. In einem anderen Forum habe ich gefunden "... It isn't even possible to copy them by _COPY within the same block (within the block editor)." Zu gut deutsch - geht nicht (Und das glaube ich jetzt sogar - was z. B. sollte beim Kopieren mit den Parameternamen passieren?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Schade,
Interessant für mich ist die Erkenntnis, daß man Parameter im Blockeditor in keinster Weise "vervielfältigen" kann, weder kopieren, noch spiegeln, noch Reihe... Ich war mir dessen bisher nicht bewußt (nie gebraucht). Im Nachhinein ist das für mich aber auch nachvollziehbar - was sollte da wohl rauskommen (erst Recht, wenn dann noch Aktionen dranhängen). In Deinem konkreten Fall: Wenn ich mir die kopiert-gedrehte Geometrie so ansehe und mir vorstelle, die Parameter wären mitgekommen - da wäre so viel Reparatur- und Nachbearbeitungsaufwand, in der Zeit hat man die Handvoll Parameter doch viel schneller neu erstellt Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt die Parameter für das kopierte und um 90° gedrehte Fenster neu vergeben. Jedoch ist im Block irgendwo ein kleiner Fehler - ich probiere schon seit Stunden die Lösung zu finden mit Winkelversatz usw. - komme aber nicht auf die Lösung welcher Parameter falsch ist. Irgendwie läuft die Streckung zusammen mit der Skalierung nicht so wie Sie soll. Vielleicht könnte mir hier jemand behilflich sein. In der Anlage der Block. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
