  Rund um AutoCAD
  Objekt kopieren lt. XLS-Liste?
Autor Thema:  Objekt kopieren lt. XLS-Liste? (1321 mal gelesen)
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder mal...
Mit meiner neuesten ACAD-LT-Version funktioniert ein "alter Trick" irgendwie nicht mehr so wie ich es in Erinnerung habe.
Ich würde gerne zB eine Linie in diversen Abständen lt. Auflistung in einer xls-Datei kopieren. Früher klappte das mit normalen "Kopieren" und die Abstände hab ich dann aus der xls mit copy/paste eingefügt. Im xls davor natürlich noch den "," zum "." gemacht.... Zack fertig!
Wie klappt das bitte nun, wenn ich eine Linie zB um 100,250,300 kopieren will. Was braucht´s als Trennzeichen zwischen den Abständen?
"...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Schau dir die Systemvariablen an DYNPICOORDS/DYNMODE ich glaube das es damit was zu tun hat.
Viel Erfolg
Gruß Jürgen
Archie
Architekt
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich denke das sollte doch ohne herumschrauben an Systemvariablen gehen.
Wenn ich ein Objekt einmal auswähle und es zB in einem Rutsch um zb 2 5 9 17 Einheiten kopieren will, muss es doch ein Trennzeichen für die Befehlszeile geben.....Denk ich mir halt, dann könnte ich aus xls eine entsprechende csv rausspielen!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie alt ist denn Dein "alter Trick"?
Seit es die dynamische Eingabe gibt, hat sich an der Koordinateneingabe etwas verändert, so sie denn eingeschaltet ist.
OSNAPCOORD wäre ebenfalls betrachtenswert und es könnte ja u.U. auch sein, dass Du in Deiner alten Version diverse Dinge umgestellt hast, an die Du Dich jetzt nicht mehr 100% erinnerst. Autodesk wechselt ab und an mal seine default-Werte, es lohnt also immer ein Blick auf die alten <> neuen Einstellungen.
LT ist da natürlich anstrengender, in der Vollversion könnstest Du Dir die schön mittels Expresstools (sysvdlg) auslesen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
In so einem Fall ist es immer hilfreich sich den Befehl einmal bei Handeingabe anzusehen:
Hier mal ein Beispiel mit relativen Versatz:
Code:
Befehl: KOPIEREN
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Aktuelle Einstellungen:  Kopiermodus = Mehrere
Basispunkt angeben oder [Verschiebung/mOdus] <Verschiebung>:
Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung] <ersten Punkt als Verschiebung verwenden>: @7.5,0
Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: @15,0
Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: @0,12.3
Zweiten Punkt angeben oder [Anordnung/Beenden/Rückgängig] <Beenden>: *Abbruch*
Du hast also als Trennzeichen zwischen x und y ein Komma und zur Wiederholung ein Leerzeichen
Anstatt dem Basispunkt anzutippen und mit relativen Koordinaten zu arbeiten
könntest Du auch bei Basispunkt folgende Zeile einkopieren:
Code:
0,0 7.5,0 15,0 0,12.3
Archie
Architekt
erstellt am: 28. Okt. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, bin ein bissl unter Zeitdruck und kann mich eben nicht mehr genau erinnern... und ja, ich hab schon öfters bedauert nur ein LT zu haben, ist aber halt so!
Schau mir die genannten Variablen mal an wenn ein wenig Zeit dafür ist!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2014 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hier völlig fehlt oder auch mal falsch verstanden wird: Es geht nicht um Koordinaten(kommagetrennte Angaben), sondern um ABSTÄNDE.
Daher wäre meine Frage wie (bist du der Meinung) hast du Acad früher die RICHTUNG angegeben??
Überlege noch mal und dann beschreibe es.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
