  Rund um AutoCAD
  Strecken in 2 Richtungen - dyn. Block
Autor Thema:  Strecken in 2 Richtungen - dyn. Block (1498 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 26. Okt. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg
HAllo,
habe jetzt schon sehr viele dyn. Blöcke gebastelt, stehe aber momentan an und hoffe auf Hilfe. Ich möchte wie im Bild zu sehen einen Rahmen horizontal strecken - das Blatt vor dem Rahmen soll sich um die Hälfte mitbewegen - das funktioniert ja soweit. Jedoch soll sich gleichzeitig das Blatt bei dieser Streckung auch vertikal um die Hälfte mitbwegen.
Bitte um Hilfe welche Aktion hier gesetzt werden muss.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Okt. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
141026-Test-pa.dwg
Streckaktion analog zur horizontalen erstellen, aber im Eigenschaftenfenster sowohl den Abstandsmultiplikator 0.5 als auch einen Winkelversatz -90° (270°) mitgeben.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 26. Okt. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen - ist ja gar nicht so schwer wenn man weiß wie es geht
