  Rund um AutoCAD
  DelTxtStyles - Cadwiesel - verursacht Ausnahmefehler?!
Autor Thema:  DelTxtStyles - Cadwiesel - verursacht Ausnahmefehler?! (1130 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2022
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
del_txtStyles.zip
ein Tool von
http://www.cadwiesel.de/cadwiesel/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads&download_id=225
verursacht bei mir leider einen Ausnahmefehler und kann nicht ausgeführt werden.
Kennt das Problem jemand?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SNOOP_69:
ein Tool von
http://www.cadwiesel.de/cadwiesel/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads &download_id=225
nun in welcher deiner aufgeführten ACAD Versionen ?
in der 2015er ??
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, in 2015.
ich habe die Support-Pfade schon geprüft und mehrere ausprobiert. Das Tool habe ich sowohl per drag´n´drop als auch über appload geladen...leider kein Erfolg!
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich nehm an in den Versionen 2014 und älter läuft es ?
Wenn das mit Ja beantwortet wird geht es Hier weiter  und ich bin raus
cu cw
cadwomen™
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann antworte ich mal mit NEIN...in 2012 funktioniert es auch nicht!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Cadwiesel.de gibt's doch ein eigenes Forum.
Da das Programm nur in der kompilierten VLX Variante vorliegt, kann niemand außer dem Besitzer des Quelltextes aktiv in den Programmlauf eingreifen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
