Thema: gleiche Attributswerte (1488 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten tag liebe Leute ich habe mal wieder eine Frage. dieses mal zu Attributen. ich habe einen Block von einem Fahrwagen mit 4 Rädern. über jedem Rad stehen die selben lasten in kg (statische und dynamische lasten) für jedes Projekt sind die lasten anders. gerne hätte ich nun einen block, dass wenn ich den Fahrwagen einfüge das attributfenster aufpopt und ich nur einmal statische und einmal die dynamischen lasten eingeben kann. und nicht jedesmal für jedes rad das selbe. ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen Vielen dank im vorraus hier ein beispiel wie ich das meine
10.000kg 10.000kg 10.000kg 10.000kg 8.000kg 8.000kg 8.000kg 8.000kg ////////////////////////////////////////////////////////////////// / O O O O / / O O O O O O O O / / O O O O / ////////////////////////////////////////////////////////////////// oben drüber stehen die dynamische und statische Lasten ///// = Fahrwagenumriss O = Räder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hy schau mal hier in der Suche nach Attribute übernehmen / Schriftfelder , das hatten wir kürzlich ( schau auch schnell evtl find ich es ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
servus, funktioniert aber nur wenn die schriftfelder in der zeichnung erstellt wurden kopieren in andere zeichnung, neu (z.b. werkzeugpalette) einfügen in die zeichnung ergibt error.. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke @ cadwomen: ich habe die SUFU benutzt aber nichts gefunden, was mir hilft. den Block sollen später auch Mitarbeiter mit ACAD + LT und welche ohne LISP erfahrung benutzen. also wäre es sehr nützlich, wenn es eine möglichkeit gäbe, mein anliegen ohne eine LISP zu lösen @bernd P: es soll ja ein Block sein den wir ablegen in unserer Datenbank und jeder darauf zugreifen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von deadmau5er: hallo und danke @ cadwomen: ich habe die SUFU benutzt aber nichts gefunden, was mir hilft. den Block sollen später auch Mitarbeiter mit ACAD + LT und welche ohne LISP erfahrung benutzen.also wäre es sehr nützlich, wenn es eine möglichkeit gäbe, mein anliegen ohne eine LISP zu lösen
Schriftfelder haben nichts mit Lisp so zu tun und sind in ACAD LT auch verfügbar eine Variante wäre in den DWG Eigenschaften dafür Variable zu hinterlegen und dann auf diese zuzugreifen ( dann als Vorlage für alle zukünfigen Pläne dieser Art ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
