  Rund um AutoCAD
  Breschriftungsgröße im Block nach Skalierung
Autor Thema:  Breschriftungsgröße im Block nach Skalierung (1056 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit innerhalb eines Blockes einen Text als Beschriftung zu definieren, welcher auch nach Skalieren des Blockes (über das Eigenschaftsfenster) die Schriftgröße aus dem Maßstab beibehält?
Bei mir wird die Beschriftung um den Skalierfaktor des Blocke größer.
mfg Roman
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
nicht getestet:
- Objekt in einem Block schreiben
- Text erstellen und mit Beschriftung versehen
- Beide Objekte in einen neuen Block schreiben
- Bei einfügen einmal ursprung
Dann solltes Du einen Block und einen Text mit Beschriftung haben und kannst den Block nach belieben skalieren.
Robert
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Dein Vorschlag ist keine Alternative. Der Text soll zwingend zum Block gehören und auch die Position relativ zum Block beibehalten.
Ich glaub ich muss das Problem als dynamischen Block lösen
mfg Roman
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem.
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028924.shtml#000010
Den letzten Beitrag darin habe ich jetzt erst gesehen, keine Ahnung ob der hilft.
Thema ist nicht ohne und hat mich elend Zeit gekostet.
Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
hab das Problem mittlerweile mit dynamischen Block gelöst:
Der Block bekommt einen "linearen Parameter" welchem die Aktion "Skalieren" sowie die zu vergrößernden oder zu verkleinernde Zeichenobjekte zugewiesen werden.
Daneben extra der MText als Beschriftung.
Nun kann ich nach dem Einfügen des Blockes über die benutzerdefinierte Eigenschaft des "linearen Parameter" eine Blockskalierung vornehmen und die Texte bleiben Beschriftungen und werden immer in gleicher Größe dargestellt.
mfg Roman
