Thema: LandXML Import (5130 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja nun die Möglichkeit LandXml in AutoCAD zu importieren. Ich habe nun eine Testdatei vom Land Sachsen-Anhalt sowie eine jetzt erhaltene Datei des Katasteramtes verucht zu laden. Bei beiden stürzt mir AutoCAD sofort ab. Habe es auch auf einem anderen Arbeitsplatz probiert mit selben Ergebniss. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann bzw. funktioniert der Import bei irgendjemand? Aus dem Handbuch geht jetzt auch nicht soviel vor: Wenn Sie eine ungültige LandXML-Datei, eine nicht auf dem LandXML-Schema beruhende XML-Datei oder eine XML-Datei mit einer älteren als der LandXML-Schema-Version 1.1 ausgewählt haben, erhalten Sie eine Fehlermeldung und können die Datei nicht importieren. Wählen Sie eine andere Datei, die dem LandXML-Schema 1.1 entspricht oder aktualisieren Sie die vorhandene Datei entsprechend. LandXML-Daten können importiert und in Objekte umgewandelt werden. LandXML ist das Standard-XML-Datenformat für Tiefbau- und Vermessungsdaten, die bei der Grundstückserschließung und im Verkehrswesen benutzt werden. LandXML bietet ein Datenformat, das zur Langzeitarchivierung von Daten geeignet ist, und ein Standardformat zur elektronischen Vorlage von Planungsunterlagen. LandXML-Dateien basieren auf LandXML Schema, einer XML-Schemadefinition für Tiefbau- und Vermessungsdaten. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo nun was sind das für Dateien ? DWG , DXF ?? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 15. Okt. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: es gibt ja nun die Möglichkeit LandXml in AutoCAD zu importieren.
Ich meine mal nein, AutoCAD kann keine LandXML Datei importieren, zumindest nicht OOTB. Aber Civil 3D könnte es ... sprichst Du von Civil 3D (welche Version)? Wenn ja, kannst Du die Test-Datei hier hochladen oder einen Link dazu zur Verfügung stellen, dann könnten wir auch probieren. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden AutoCAD Architecture 2014, Auch im puren AutoCAD gibt es imo die Funktion "import LandXML" unter einfügen. Hab das mal angefügt damit mir geglaubt wird ;-) Ich hatte ja oben auch das Handbuch zitiert. Hier z.B. können Testdaten heruntergeladen werden: ALKIS-NAS-Testdaten [Download, 201210_ALKIS_NAS_Testdaten.zip, 4,3 MByte] http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/aaa/alkis/download.html#daten In der letzten Woche hatte ich auf dem Autodesk Stand bei der Intergeo dazu gefragt aber nur ratloses Kopfschütteln...
------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo Stefan, Ich glaube Du bringst hier zwei Sachen durcheinander. LandXLM = Import von DGM-Daten, d.h. Du importierst ein Geländemodell mit Punkthöhen und Dreiecksvermaschung ALKIS-NAS = Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem - Normbasierte Austauschschnittstelle, d.h. damit kannst Du den Katasterbestand und gewisse Objekt (Eigentümer, Nutzungsflächen, ...) importieren Das ein Import mit den Routinen der Geländemodelldaten für Katasterdaten nicht funktionieren kann, sollte damit verständlich sein. NAS-Schnittstellen gab es früher mal mit MAP, wie der derzeitige Stand ist kann ich Dir leider nicht sagen da wir hierfür ein externes Programm (Ingrada) verwenden. Aber wenn Du mal danach suchen lässt findest Du auch hier einige Beiträge dazu. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Jein XML ist eine Formatbezeichnung wie .txt oder .csv Die darin enthaltenen Daten sind im Textformat abgespeichert und enthalten verschiedene "Elemente". Für viele Fachbereiche gibt es verschiedene Definitionen (Schema) z.B. werden im Kanalbereich inzwischen die Daten auch über ein Isybau-Schema als XML-Daten weitergegeben. Die Vermessungsbehörden haben sich an diese Verallgemeinerung des Datenaustausches angeschlossen und ebenfalls eine solche Schema-Definition ausgearbeitet (Objektkatalog). Diese umfasst mehrere hundert Seiten und für fast alle Bundesländer gibt es dann noch spezielle Ausnahmeregeln, weshalb es nicht ganz einfach ist einen Konverter selber zu schreiben (für das alte DFK-Format hatte ich das noch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 18. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zur Ergänzung: Standard AutoCAD enthält keine LandXML Importfunktion (den Screenshot spare ich ein), Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Wir verwenden AutoCAD Architecture 2014, Auch im puren AutoCAD gibt es imo die Funktion "import LandXML" unter einfügen. Hab das mal angefügt damit mir geglaubt wird ;-)...
sondern die ist nur in den AEC Produkten wie AutoCAD Civil 3D oder AutoCAD Architecture verfügbar und dann auch abweichend vom Standard-AutoCAD in den Arbeitsbereich "Zeichnen und Beschriften" integriert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: ... ALKIS-NAS-Testdaten http://www.landesvermessung.sachsen.de... In der letzten Woche hatte ich auf dem Autodesk Stand bei der Intergeo dazu gefragt aber nur ratloses Kopfschütteln...
Ja, auf einer Messe den richtigen/kompeteten Ansprechpartner für ein spez. Problem zu finden ist schwer. Aber da ich mich auch auf der Intergeo u. a. auf dem Stand von Autodesk Halle: 2.1 - Stand: C2.058 informiert habe, kann ich die obige Erfahrung nicht bestätigen. Ich habe mir sogar am Dienstag auf dem Autodesk Stand die Präsentation des oben verlinkten GCR NAS DXF Konverters angesehen. Man musste nur einen Mitarbeiter aus dem Bereich Vermessung und nicht aus dem Bereich Architektur ansprechen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
