  Rund um AutoCAD
  Autocad 2015 - Leistungsanforderung
Autor Thema:  Autocad 2015 - Leistungsanforderung (1674 mal gelesen)
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben seit kurzen neuen PC Lenovo S30 (technische Daten siehe Anhang),
aber beim Arbeiten mit größeren Zeichnungen(80-90MB oder auch weit über 100MB)in denen Gebäude, Konstruktionszeichnungen, usw. als 3D Objekte (Blöcke- sat,step-Dateien) eingefügt wurden (arbeite im Bereich Gebäudetechnik Heizung-Sanitär-Lüftung mit CATS), kann ich immer noch nicht reibungslos arbeiten.
zB. drehen mit den 3D-Orbit einer 3D Ansicht mit visuelle Stil, fast unmöglich!!!
Wollte nur mal fragen, ob unser neues Arbeitsgerät Leistungsstark genug ist??
Oder muss man einige Einstellungen, Systemvariablen bei Autocad ändern, damit ein schnellers reagieren, arbeiten möglich ist??
DAnke!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte drin?  >> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum318/HTML/000061.shtml#000002 <<
Wenn Du bislang alles noch auf Werkseinstellungen hast: Ja, da gibt es einige Ecken. Beispielthread: AutoCAD2011 lahm trotz TOP-PC
Mal so für den Anfang
Auf
kann ich mangels Erfahrung nicht eingehen, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es auch in diesem Bereich Optimierungsmöglichkeiten gibt...
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Index von 5,9 ist nicht besonders schnell.
Was für eine Grafikkarte ist da verbaut?
Hat der Rechner auch SSD Platten.
Bei dem Index wird ja immer die langsamste Zahl angezeigt. Wenn das Festplatte sein sollte dann wechseln auf eine schnellere HD oder aber SSD.
Ich arbeite hier auch im Bereich 3D mit sehr grossen Daten zwischen 100 und 250 MB und habe keine Probleme. OK, das laden der Monsterdateien dauert, aber sonst keine Probleme.
Alf-1234
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hardware ist erst in der zweiten Runde dran.
HLSK mit hinterlegten Arschitektenplänen (als Block) ...?
Lösche mal die Architektenpläne und bereinige die Zeichnung. In denen sind gern mal Objekte die "bremsen".
Error in Layer 8
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Leistungsindex ist auf 7,3
Graphikkarte Nvidia Qaudro K2000
