Thema: Makro für hoch fünf (2146 mal gelesen)
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hi Also im Prinzip will ich Standard AutoCAD nur eine Architektur Bemaßung welche es aber so weit ich weiß man einfach nicht einstellen kann. nun kam der Gedanke anstelle immer rummzubasteln sprich mit der text Überschreibung zu arbeiten <>\H1.3\S5^ dafür nen befehl zu haben erster gedanke war _bemedit;n;<> \H1.3\S5^;\; (ging nicht wegen dem Leerzeichen) _bemedit;n;"<>\H1.3\S5^";\; (bei ordner Pfaden funktionierts ja immer mit den "" leider hier nicht) nun ist das Problem \ wird ja für die benutzereingabe benutzt und soll aber hier nur für die Textüberschreibung gelten tja nun wer hat ne bessere Idee
------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo, für die Frage nach einer Architekturbemassung wird im FAQ-Bereich auf diesen Beitrag verwiesen. Mein persöhnlicher Favorit ist das CHBH.lsp. In Deiner Signatur gibst Du Autocad Architecture 2013 an. Das hat doch meines Wissens eine Arch-Bemassung integriert. Warum nicht das nutzen, was schon da ist? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lange geschichte also andere Abteilung anderer Standort andere sitten jo klar bei mir geht's aber ich habe da auch kollegen die z.t. nur lt haben und da währe es schon schön für jeden ne lösung zu haben ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo, LT....das ist dann wieder ne ganz andere Baustelle. Und dieses Loch ist leider nicht zur Zufriedenheit zu schliessen. Schau mal im LT-Forum nach, Stichwort:"Bemassung". da gibt es ein paar Beitrage, die sich genau damit beschäftigen. Leider nicht zur Gänze befriedigend Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja also ich habe mir da mal ein bisschen was dazu angesehen Optionen in der vollversion gibt es ja viele aber sind für mich net so interessant im lt na ja findet man zu dem Thema zwar viel aber nichts was mich überzeugt bzw. weiterbringt am besten würde es mir gefallen wenn die Funktion einfach funktionieren würde und ich dort meinen fehler finden würde kann da einer weiterhelfen
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
OK, da du am Ball bleibst: Mache es mit einem SCRipt! (FAQ: MAKRO und SKRIPT)Im Script bedeutet ein Zeilenumbruch = ENTER, das Leerzeichen ist identisch mit dem Makrosyntax. ABER: Ein Backslash wird nicht als Eingabeaufforderung gewertet (genau das geht nämlich {eigentlich} überhaupt nicht im Script). _.bemedit _n <>\H0.3\S5^
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jo also das mit dem script funktioniert super nur kann man ein script auf ein Icon legen habe ich nix gefunden oder muss es ausgeführt werden mit dem befehl script... (Lisps kann ich ja in der cui binden in der vollversion die wieder nicht alle haben...) zweite Idee dazu kann ich das laden eines scriptes auf ein makro legen ^C^Cfiledia;0;script;"G:\B+D Engineering\14_Engineering Standard\BD_Script\Hoch 5"; leider steigt er da immer aus er bringt dann einfach das script nicht rein da stimmt mein Makro nicht noch dazu müsste er ja nach der Ausführung des scriptes filedia wieder auf 1 setzen ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
^C^C filedia;0;script;"G:\B+D Engineering\14_Engineering Standard\BD_Script\Hoch 5" ;hattest du nicht schon mal irgendwann über Backslashs in Makros nachgedacht ? vs ^C^C_.SCRIPT;"G:/B+D Engineering/14_Engineering Standard/BD_Script/Hoch 5.SCR" ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh man ämm tun wir mal so als würde ich mich net gerade sau dumm anstellen trotzdem danke ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWannke Mitglied Freiberufler
Beiträge: 5 Registriert: 03.07.2014
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage noch aktuell ist, aber für ZWCAD habe ich genau für diesen Zweck das Tool "ArchiDim" geschrieben, das automatisch alle Bemaßungen anpasst, d.h. auch nachträglich können dann auf einfache Weise alle Maße aktualisiert werden. Das (kostenfreie) Tool sollte eigentlich sehr schnell auch an AutoCAD angepasst werden können (VBA lässt sich von ACAD nach ZWCAD und umgekehrt sehr schnell konvertieren). Wenn daher noch Interesse besteht: Beschreibung zu ArchiDim bzw. gerne mir auch eine kurze Email schreiben. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
@MWannke: Er hatte oben schon mal geschrieben, dass Kollegen zum Teil nur LT benutzen, somit dürfte programmierung entfallen ... Ungetestet: Wäre es eine Möglichkeit auf den LT einen Architektur Objekt Enabler zu installieren? Dann könnte man bestehende Archi-Bemaßung kopieren und hätte das gewünschte Resultat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2014 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus2013
Hallo KlaK, sorry, das habe ich auf die Schnelle übersehen. Ich habe selber eben ZWCAD, da wird wegen des Preises wegen des nur geringen Preisunterschiedes zur Standardversion fast immer die Professionalversion eingesetzt, deswegen hatte ich auch daran gar nicht gedacht, dass LT gar keine Programmierschnittstellen hat. Allerdings hatte ich jetzt eh schon ArchiDim auf einer Testinstallation von AutoCAD ausprobiert und kurz angepasst. Falls also insofern doch noch jemand anderes Interesse haben sollte (und keine LT-Version sein eigen nennt :-), gerne PM an mich. Viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
