Thema: Server-Pfad in LISP-Datei (1863 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 100 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine LISP-Datei erstellt, bei der ein Befehl auf den Server verweisen soll. Es scheitert immmer an dieser Zeile: (command "amsetupdwg" "z" "\\de06nt02\\Mailbox\\AutoCAD-Dateien für ADG-Gebrauch + Konverter/Mechanical 2015/Anwendungen (LISP)/Vorlage_2015.dwt") Ich habe schon einige Kombinationen an Slash/Backslash ausprobiert, aber die Datei wird nie gefunden. Was mache ich falsch? Vielen Dank, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Darkrondo: .. (command "amsetupdwg" "z" "\\de06nt02\\Mailbox\\AutoCAD-Dateien für ADG-Gebrauch + Konverter/Mechanical 2015/Anwendungen (LISP)/Vorlage_2015.dwt")Ich habe schon einige Kombinationen an Slash/Backslash ausprobiert, aber die Datei wird nie gefunden. Was mache ich falsch? Vielen Dank, Georg
hattest Du das nicht schon mal ?? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004615.shtml cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Ich habe das Programm ja nicht, aber mit Google als Helferlein komme ich zu dem Schluß das der Befehl in der Befehlszeilenverson zuerst das Template und dann dein "Z" (falls das richtig ist) haben will. Abgesehen davon fehlt dir im Pfad entweder der Laufwerksuchstabe und der Doppeltpunkt, oder mal wieder der "Doppelte Backslash pro Backslash" / siehe anderer Thread. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das "z" kommt definitiv vor der Angabe des Pfades. Mit dem Laufwerkbuchstaben funktioniert die Funktion. Diesen will ich aber nicht, ich möchte direkt auf den Server verweisen, da die Laufwerkbuchstaben firmenintern variieren. Das mit dem doppelten Backslash pro Backslash hatte ich schon versucht, es funktioniert nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
...um es kurz zu machen. Vor dem Servernamen stehen i.d.R. zwei Rückwärtsschrägstriche. Daher in müssen es in deinem Programm vier sein. Dann sollte es tun. Ich mach es normalerweise so dass ich anstatt \\ einfach den Strich umdrehe, dann stimmt zumindest die Anzahl. D.h. statt \\ einfach / ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
