Thema: Autocad Studentenversion (2115 mal gelesen)
Cadler7 Mitglied Bauzeichner(Azubi)
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2014 Win 7 Ultimate 64 bit Office2007 SP2 ACad 2012 Civil3D 2013(x64) SP0 ACad 2015 SP2 ---- FX 8120 16 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, besitze seit einiger Zeit die Studentenversion von AutoCad 2012. Diese war bis vorkurzem auf meinem Rechner installiert. Jetzt besitze ich seit kurzem einen Laptop wo ich Überwiegend mit CAD arbeiten möchte. Beim Aktivieren auf dem Laptop kam die Meldung das ich die Downloadzahl überschritten habe. Muss man erst definieren dass eine Version nicht mehr existiert ?? Kann mir wer helfen ?
------------------ Straße - Welche Straße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadler7
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadler7
Als Student kann man nur genau 1x Autocad freischalten, da man nur eine persönliche Lizenz für die Dauer von 3 Jahren zugewiesen bekommen hat. Man kan die Lizenz aber über Start>Programme>Autodesk>Autocad 201x>Dienstprogramm Zur Lizenzübertragung Auf den Autodesk Server zurücklegen und dann auf einem anderen Rechner wieder abrufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadler7
Start -> Programme -> Autodesk -> AutoCAD 20xx -> Dienstprogramm zur Lizenzübertragung. Ohne Gewähr. Habe keine Ahnung, ob das bei Studentenversionen auch so funktioniert. Und vorher Hilfe zur Lizenzübertragung lesen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
