Thema: Voreinstellungen für DXF öffnen (2526 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgendes Problem: aus einem anderen CAD-System bekommen wir DXF-Dateien. Diese werden im ACAD geöffnet und sollen weiterverarbeitet werden (Layout generieren, Rahmen + Schriftfeld etc.). Die Daten sind "richtig" (Zeichnungseinheit ist mm, Messen okay). Wenn ich allerdings anfange -z.B. neues Layout, Ansichtsfenstermaßstab- wird mir nur noch alles in Zoll angeboten. Mit F1 habe ich versucht, alle gefundenen Variablen wie MEASUREMENT, MEASUREINIT, DIMALTx durchzugehen - nix genützt (das wirkt sich nur auf neu zu erstellende Dateien aus). Im Header der Datei finde ich auch nichts relevantes zu Einheiten (außer DIMALTDF)... Das ich die Daten über importieren in eine saubere Vorlage reinbekomme (ohne diese Problematik), ist mir klar. Leider reden wir hier von hunderten von Dateien. Gibt es da was für die Umstellung "per Knopfdruck" - oder besser noch beim Öffnen? Im Anhang mal eine dieser Dateien. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Okt. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Die ausführliche Beschreibung hinter "Wenn ich allerdings anfange -z.B. neues Layout, Ansichtsfenstermaßstab-" fehlt, ich vermute aber mal du fügst andere Dinge in die Datei ein (in die Angehängte) und diese Dinge werden dann skaliert !? INSUNITS wäre dann dafür verantwortlich (Acad nimmt in dieser Datei an es ist eine zöllische Datei, dementsprechend werden andere (nicht zöllische) Dinge skaliert. Xref, Einfüge.. Aber um es nun genau zu sagen fehlt jetzt doch die Info was du wie einfügst und wo dabei die Zoll aufpoppen. PS: Measurement steht auf 0 = british, ob dies für diese Dateien "gut" ist, kann man nur anhand von Schraffuren und Linientypen mit Muster(also ungleich Continuous) feststellen, diese Dinge sind im Beispiel nicht vorhanden und somit nicht vorher zu sagen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich gehe einfach in das Layout und möchte dort Rahmen etc. einfügen. Da beginnt es bereits im ersten Dialogfeld bei den Layouteinstellungen...(siehe Bilder). Natürlich kann ich dann auf MM in den Einheiten umstellen, aber es sind jedesmal die gleichen Klicks. Für mich persönlich nicht so das Problem (würde Layout importieren), aber die lieben Anwender wollen alles automatisch (und ohne zu denken... ). Und so richtig hilft es mir ja auch nicht, denn beim Ansichtsfenster-Maßstab geht es weiter...(Bild 3). Irgendwas beim Öffnen der Datei wäre ja eine elegante Lösung. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
ich plaudere erst mal: Einfügemaßstab (der u.U. zum skalieren genutzt wird wenn andere Dinge in diese Datei eingefügt werden, oder aber wenn diese Datei woanders eingefügt wird: INSUNITS von Zoll auf Millimeter(siehe Hilfe / Wert=edit:4) ändern. Wenn das gemessene(Befehl:_DIST verwenden zum prüfen) =Millimetern entspricht. *editiert* Dann: Systemvariable UNITMODE auf 1 stellen (=metrisch)
Zum Schluß noch die Ansichtsfenstermaßstäbe bzw. Beschriftungsmaßstäbe. Diese werde im Grunde überhaupt nicht genutzt und können wie folgt "bereinigt" werden: < an der Stelle wollte ich an SCALELISTDEL.lsp verweisen, aber Entsorger muß mir erst die Position der AKTUELLSTEN Variante nennen ) > Bei der Seiteneinrichtung ist es so, das die Zoll aus dem Druckertreiber kommen, einzige Lösung wäre dort also eine neue Seiteneinrichtung einzustellen (was ja eh nötig ist in deinem Fall). Das alles sollte in einem SCRipt problemlos umzusetzen sein, dann ist die Frage nur noch: Batchbetrieb über alle Dateien, oder ein Script was "immer mit lädt". Ab hier wird es detailliert und ich hoffe das noch jemand anders hilft, meine Antworten könnten unter Umständen länger dauern.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INSUNITS muß dann wohl eher 4 sein, 6 wäre Meter (zumindest in 2012). Aber das Umstellen der Variablen verhindert das spätere (normale) Einfügen des Zeichnungsrahmens per Knopfdruck (der wird dank fehlender ZE's mal eben runterskaliert)... Alles Mist. Vielleicht muß man dann doch immer mit einer der vernünftigen Vorlagendateien beginnen und dann per Copy&Paste die Geometrie aus den Daten holen. In vielen der anderen CAD-Programme gibt es für solche Fälle SEED-Parts, wo ich all diese Sachen abfangen kann. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
An dieser Stelle wollte ich ein Script zur Verfügung stellen, jedoch müßte zunächst der Punkt mit den Layouts geklärt sein. Wie gesagt kommt das von deinem Plottertreiber, aber man müßte wissen ob es die Layouts schon gibt oder wie sie erstellt werde usw. Hier mal das Mini-Script, ohne das Layouthandling. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
"Aber das Umstellen der Variablen verhindert das spätere (normale) Einfügen des Zeichnungsrahmens per Knopfdruck" Habe deinen Post zu spät gesehen: Die Aussage zeigt mir das da einfach noch verständis fehlt oder der Zeichnungsrahmen ebenso "falsch" ist denn dort ist ggf. auch ZOLL eingestellt. Zoll-> Millemter wird natürlich skaliert. Es gibt aber noch eine Möglichkeit: Man nutzt Insunits=0(statt 4 für Millimeter) und gibt dann für INSUNITSDEFTARGET Zoll, also Wert=1 an. (INSUNITSDEFTARGET und INSUNITSDEFSOURCE, siehe Hilfe) Wegen MIR kannst du auch ZOLL stehen lassen, aber eigentlich ist das ja falsch lt. deiner eigenen Aussage. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...zeigt mir das da einfach noch verständis fehlt oder der Zeichnungsrahmen ebenso "falsch" ist ...
Das Verständnis sollte da sein. Also wir arbeiten grundsätzlich ohne Einheiten. Was 1 ist, liegt immer im Auge des Betrachters - so habe ich mal AutoCAD (selbst) erlernt... War allerdings im letzten Jahrtausend... Auch unsere Zeichnungsrahmen haben keine Einheit, passen aber bis jetzt immer ganz gut. Der Schiffbau ist maschinenbaulich aufgestellt - hier ist alles im mm. Klappt auch ganz gut (bis dann die Innen-Architekten ins Spiel kommen). Oder man Zeichnungen von außen bekommt, da kommt es immer auf den Export-Ersteller an (und natürlich seinem CAD-System). Werde mal dein Script austesten, kann ja bei Bedarf auskommentieren... Danke erstmal. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Die drei INSUNITS... Variablen regeln alles. Wenn eure Dateien bzw. eure Blöcke "ohne Einheit" eingestellt sind, dann stimmt deine Aussage zum einfügen und skalieren entweder nicht oder insunitsdefsource steht bei euch auf 1 =Zoll. Nebenbei * Ab Version 2000 gibt es die automatische Skalierung von Blöcken und Dateien in Acad * Wenn du alle drei Variablen pauschal auf 0 stellst, dann ist damit weder eine falsche Aussage getroffen(wie im Fall von Zoll) und die Objekte werden nicht mehr skaliert. somit passt alles wie gewünscht. INSUNITS ist Datei- bzw. Blockbezogen, die anderen beiden Systembezogen.
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da habe ich mich falsch ausgedrückt: alle INSUNITSx stehen im Standard auf 4. Das man mit 1 bei uns 1mm meint, wird erst bei der Bemaßung interessant - oder beim Einfügen von Fremdgeometrie. INSUNITS wird ja wohl in der Zeichnung mitgespeichert, also zuerst umstellen auf 4. Wenn ich bim Layouterstellen (Bild 2) den Plotmaßstab auf MM und Maßstab 1:1 einstelle, verhält sich der Zeichnungsrahmen schon ordnungsgemäß. Bloß die Auswahlfenster für Maßstab und später bei Ansichtsfenstermaßstab ist immer noch imperial und der Bemassungsstil ist auch für den A****... Es tritt ja bei "Datei - direkt beginnen - metrisch" nicht auf, bei Auswahl von "englisch" auch (wir haben das alte Dialogfeld). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Über Text/Schrift/Bemaßung haben wir noch nicht gesprochen, das würde ich auch erst mal so belassen.. Aber was den Rest angeht (Maßstäbe), siehe mein Script. - überflüssige Maßstäbe löschen - falls man gerne die metrischen hätte: Maßstabliste zurücksetzen - und vorher die Datei metrisch ausrichten / Sysvar Measurement auf 1 stellen
Allerdings weise ich da noch mal auf Linientyp und Schraffuren hin.. siehe oben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hy und mit dem .scr schon weitergekommen ? würde mich interessieren wie du das umsetzt cu cw bei Fragen PM ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ...schon weitergekommen ?...
Ich würde ja gerne. So nebenbei muß ich leider noch ein paar andere Dinge tun. Zur Zeit gucke ich auf der "Senderseite", ob ich den Export nicht verbessern kann... Und weiterhin denke ich noch an eventuelles batchgesteuertes Bearbeiten der DXF-Dateien per Script (im Prinzip den Header mit Editor), bevor ich sie das erste Mal im ACAD öffne... Schließlich ist DXF nur Text. Naja, und dann haben wir ja auch noch Tools a la Kazmierczak für ganz schwierige Fälle. Die sollten ja auch die einfachen Fälle können... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
wenn Er verraten würde woher der "Müll" kommt , könnte man evtl auch noch weiter helfen ........... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ...wenn Er verraten würde woher der "Müll" kommt...
ER - - verrät es gerne: AVEVA Tribon (CAD-Software für schiffbauliche Stahlkonstruktion, für das was i.a. als Schiffskörper bezeichnet wird = Rumpf+Aufbauten+ die ganzen Strukturelemente wie Spanten etc.). Wirst du als Nicht-"Werft-Ghandi" wahrscheinlich nicht kennen. Hast auch nix verpasst, das System ist alt und seeeehr speziell (vor allem in Bezug auf Datenaustausch). Ja, hatte es mir einfacher mit der "Fehlerbeseitigung" im AutoCAD vorgestellt...kann ja viel. Aber halt nicht alles... @Sebastian: Ja, werde ich tun! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
ah Fehleinschätzung sogar schon mal gesehn ;-) aber alle im Schiffsbau sagten , gibt nix besseres dafür ;-) okay aber durch das Alter auch DXF wohl eher nicht das Problem war das nicht ähnlich wie diese Medusa db .. ??? mal hirnen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...hier mal das Mini-Script...
So, erstmal das Script getestet. Funktioniert perfekt und ist für eine händische Abarbeitung auf jeden Fall anwendbar. Danke Sebastian! Jetzt werde ich mich mit dem von CW gesendeten Vorschlag auseinandersetzen, denn unsere Standards müssen ja auch noch rein... Zitat: Original erstellt von cadwomen: ...aber alle im Schiffsbau sagten , gibt nix besseres dafür ;-)...
Das war mal so gewesen. Es kommt es darauf an, was für Schiffstypen man konstruieren will. Und wenn es das Beste wäre, hätten es alle (deutschen) Werften - das ist aber nicht so... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
