Thema: Punkte an Linienenden (1713 mal gelesen)
FrankZappa85 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.10.2014 Autocad 2013, Win 7, riesen Füße
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe da ein Problem mit Polylinien, die einen komischen Punkt als Linienende haben. Ich habe ein Schema gezeichnet und eine Vorlage benutzt. Ihr seht den Punkt wenn ihr im Modellbereich etwas rauszoomt, oder in das Layout geht. Ich weiß nicht wie dieser Punkt zustande kommt...wenn ich eine neue Linie zeichne und die Eigenschaften der Linie mit dem Punkt übernehme, erscheint der nicht. Weiß einer woran das liegen könnte? Viele Grüße, David PS: Ich hoffe mein Dateianhang ist hochgeladen...wieso ist denn das ne .txt-Datei?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Schnelle Abhilfe: Schalte die Anzeige der Lininestärke aus. Eigentliche Ursache: Die betreffenden Polylinien haben am Ende noch ein Segment der Länge Null. Das muß entfernt werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
Hallo David, willkommen hier bei CAD.de! Dein Problem kann ich nachvollziehen, habe noch keine 100%ige Erklärung. Es scheint beim Zusammenspiel Linienbreite und Globale Breite aufzutauchen. Du solltest Dir unbedingt den Zusammenhang zwischen diesen beiden Einstellungen klar machen und vor allem, welche Einstellung Vorrang hat. wenn du eine Globale Breite vereinbarst, wird die Linienstärke außer Kraft gesetzt! Edit: @Jürgen: Das Null-Element habe ich doch glatt übersehen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, Hallo Lutz, vielen Dank für euren fixen Antworten! Das mit dem Null-Element ist ja tricky, wäre ich nie drauf gekommen!! Es klappt alles und ihr habt mir den Tag gerettet, vielleicht sogar die ganze Woche javascript:InsertSMI(' %20'); Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankZappa85
... und Deine Aufgabe wäre nun zu überlegen, wie das da hingekommen sein könnte, um es zukünftig zu vermeiden. Evtl. irgendwo eine ungeschickte Zeichenpraxis(?) (Mit "overkill" gehen sie übrigens ganz rasch und bequem zu löschen). In der Zeichnung sind ohnehin noch ein paar "Unsauberkeiten": Schiebe mal das unterste OFIT-Rechteck weg und sieh nach, was darunter zum Vorschein kommt. Ist das wirklich gewollt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee das ist nicht gewollt, aber eigtl. auch egal für meine Zwecke. Ich habe die Zeichnung halt aus alten Komponenten zusammen gebastelt. Aber wie geil ist denn overkill!!! Wow! Das hätte ich mal vor 5 Jahren wissen sollen...hätte mir einiges an Zeit gespart Warum hab ich mich hier nicht früher angemeldet? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
