Thema: BKS versetzen? (2129 mal gelesen)
MattenM Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 06.10.2014 AutoCAD 2014 SP1
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es in AutoCAD möglich, das BKS parallel zu versetzen? Ich habe im Prinzip ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem frei im Raum definiert. Dieses möchte ich anheben um z.B.50mm. In Rhino heißt diese Funktion "Hebung der Konstruktionsebene definieren (_CPlane - _Elevation). Und in AutoCAD?
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
...gib doch einfach mal BKS in der Befehlszeile ein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
MattenM Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank erst mal. Ich könnte natürlich ein neues BKS erzeugen - über 3 Punkte - oder mit [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] Da ich häufig die Problemstellung habe, das Koordinatensystem exakt parallel versetzen zu müssen (wie beschrieben) frage ich mich, ob es hierfür eine Funktion gibt.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
>> Da ich häufig die Problemstellung habe, das Koordinatensystem exakt parallel versetzen zu müssen (wie beschrieben) frage ich mich, ob es hierfür eine Funktion gibt.Bitte dazu auch einen Blick in die Programmhilfe (F1) werfen. Thema: BKS Für Dich wäre die Befehlsoption [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] interessant:
Code: Befehl: BKSAktueller BKS-Name: *WELT* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: za Neuen Ursprung angeben oder [Objekt] <0,0,0>: 0,0,15 Punkt auf der positiven Z-Achse angeben <0.000,0.000,16.000>: (hier einfach entern)
PS: Eine ELEVATION hat ACAD natürlich ebenfalls >> klick << vielleicht ist das ja ebenfalls interessant für Dich... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
Zitat: Original erstellt von MattenM: Ist es in AutoCAD möglich, das BKS parallel zu versetzen?
Parallel wozu? Falls eine Parallelverschiebung zur XY-Ebene gewünscht ist ("anheben" klingt danach), dann so: Befehl: bks Aktueller BKS-Name: *KEIN NAME* Ursprung des neuen BKS angeben oder [FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: 0,0,50 Punkt auf X-Achse angeben oder <akzeptieren>: ENTER Befehl: Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow:
Menü "Extras" --> neues BKS --> 3 Punkte.
Ist IMHO für eine Parallelverschiebung weniger geeignet, weil - umständlich zu erreichen - noch ein weiteres ENTER nötig, um den Befehl zu beenden Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MattenM
BKS -> za -> 0,0,50 -> Enter hebt mein BKS an, wie gewünscht.
... und wenn Du das "za" auch noch wegläßt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattenM Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
