  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke von Werkzeugpalette in verschiedenen Zeichnungsvorlagen einfügen
Autor Thema:  Dynamische Blöcke von Werkzeugpalette in verschiedenen Zeichnungsvorlagen einfügen (1686 mal gelesen)
Ruedi81
Sehen Sie sich das Profil von Ruedi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruedi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruedi81
Auto CAD 2013
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beim Einfügen von dynamischen Blöcken ab meiner Werkzeugpalette Probleme.Wenn ich das CAD normal öffne, kann ich die Blöcke problemlos einfügen. Wenn ich aber eine bestimmte Zeichnungsvorlage öffne, fehlen mir bei gewissen Blöcken nach dem Einfügen gewisse Funktionen. Kann mir da jemand weiter helfen?
[Diese Nachricht wurde von Ruedi81 am 30. Sep. 2014 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruedi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen bei CAD.de
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Zu Deinem Problem:
Mit DER 'Problembeschreibung' wird's schwierig bis unmöglich
Insert next coin, try again
Manchmal hilft es, Beispiel-DWGs hochzuladen inkl. erklärender Bilder/Texten Was hast Du, was fehlt Dir, was würdest Du Dir wünschen, was passiert in der funktionierenden Datei (ebenfalls hochladen). Mit anderen Worten: mach ne zip-Datei fertig, anhand der auch Außenstehende, die NICHT auf Deinen Bildschirm gucken können, das Problem nachvollziehen können.
Ruedi81
Auto CAD 2013
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
toolVorlage.zip
AbZeichnungsvorlagedatei.zip
Ok, ich probiers noch mal
In den beiden Dateien habe ich 2 Blöcke eingefügt, einmal eine Türschwelle, einmal der Grundriss eines Türfrieses.
Beim Block Türfries kann ich ein Strecken in der einen Datei nicht ausführen, beim anderen jedoch schon.
Bei der Schwelle das gleiche Problem mit der dem Parameter "Sichtbarkeit". In der einen Datei können die Sichtbarkeiten gewechselt werden, in der anderen wird nur eine angezeigt.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruedi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruedi81,
es sind verschiedene Blöcke mit demselben Namen sind.
Wenn Du jetzt einen Block in eine Zeichnung einfügst in der schon ein Block mit demselben Namen vorhanden ist, wird nicht der neue Block eingefügt sondern der vorhandene, weil dieser Hausrecht hat.
Man kann über das Design Center den vorhandenen Block aktualisieren.
Gruß Bernd
Ruedi81
Auto CAD 2013
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank für den Tipp. Hab das Problem beheben könnnen.
