  Rund um AutoCAD
  Fenster bei Reihebefehl
Autor Thema:  Fenster bei Reihebefehl (2034 mal gelesen)
Bonobert
Sehen Sie sich das Profil von Bonobert an!   Senden Sie eine Private Message an Bonobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonobert
AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe früher mit AutoCAD 2009 gezeichnet. Jetzt zeichne ich bei meiner Arbeit mit AutoCAD 2013. Vom AUfbau ist es sehr ähnlich, was ich leider vermisse ist der übersichtliche Darstellung des Reihebefehls von 2009. Bei der 2009er Version hat sich immer ein Fenster geöffnet bei dem man Spalten,Zeile, Objekte, usw. wählen konnte. Bei der 2013 kommt nur in der Befahlsleiste die Werte zum eingeben. Ich finde es sehr unübersichtlich und auch nicht leicht zu verstehen, wenn man das andere gewühnt ist. Jetzt meine Frage gibt es eine Möglichkeit dieses Fenster auch bei der 2013 Version zu aktivieren?
Danke!
Bonobert
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonobert 10 Unities + Antwort hilfreich
_ARRAYCLASSIC
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber beachte:
Während der alte Reihe-Befehl (jetzt "reiheklass" nur voneinander unabhängige Kopien erstellt, erzeugt der neue Befehl Reihe ein editierbares Reihe-Objekt mit völlig neuer Qualität. (Kann aber bei Bedarf mit Ursprung wieder in einzelne unabhängige Objekte zerlegt werden).
Beim neuen Reihe-Befehl auch DELOBJ beachten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
