Thema: Reihenfolge GRIPMULTIFUNCTIONAL ändern (2309 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich ein Zeichenobjekt (Polylinie oder Schraffur etc) anklicke (Objekt vor Befehl), kann ich bei GRIPMULTIFUNCTIONAL 1, 2 oder 3 zwischen Strecken, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren auswählen. In der 2010er Version stand zwar Streckpunkt angeben in der Befehlszeile, aufgerufen wurde aber Scheitelpunkt einfügen an 1. Stelle, in der 2013er und 2014er Version ist STRECKEN voreingestellt, Scheitelpunkt hinzufügen kommt an 2. Stelle, Auswahl durch Griffmenü oder STRG+. Wo in der CUI kann man die Reihenfolge ändern - vorrangig benutzen wir Scheitelpunkt einfügen zum Anpassen von Schraffuren ohne Umgrenzung, der zusätzliche Klick oder STRG+ ist einfach ungewohnt. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Ohne Acad vor mir zu haben würde ich sagen: Keine Einstellmöglichkeit, da kommt der User nicht ran. Ausnahme ist die besagte SysVar. Aber: Man braucht den Griff ja nicht heiß machen. Maus über dem Griff platzieren, Eintrag wählen und fertig. Geht auch mit Pfeiltasten und Enter/Space. Vielleicht gefällt ja das. Für zB Polylinien würde man auch kleine Funktionen/Tools im Netz finden, die Arbeitsweise dann eben Befehlsaufruf, PL klicken, neuen Stützpunkt platzieren. Wer suchet, der findet. Aber beim besagten Menü wird man wohl nichts ändern können befürchte ich, freu mich aber über Gegenteiliges.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm Alle Lösungen mit Maus über Griff oder Tools bedeuten zusätzlicher Weg mit der Maus oder zusätzliche Taste STRG, nicht nur Klicken und den neuen Punkt an die gewünschte Stelle ziehen, also nur Mehraufwand. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist keine MAP-spezifische Sache, ich habe den evtl. Ablauf nicht richtig erläutert. Ich musste in der 2010er Version nur 1x Klicken, aber auf das Mittelteil zwischen 2 Stützpunkten und konnte den neuen Scheitelpunkt erzeugen.Das Drücken von STRG+ entfällt, weil Scheitelpunkt an 1.Stelle steht. Jetzt muss ich erst mit der Maus über den rechteckigen Griff fahren, dann geht das Auswahlfenster auf, dahin fahren und dann kann ich erst den neuen Scheitelpunkt erzeugen oder zusätzlich STRG+ drücken, weil an 1.Stelle STRECKEN steht. Es ist nicht soooviel Aufwand mehr, ich werde mich daran gewöhnen. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für infiel_thomas
Die Mittelgriffe (Segmentgriffe) für Polylinien wurden erst in AutoCAD 2011 erstmals eingeführt und damit konnte auf den ersten Klick dann das Segment verschoben, oder mit STRG Stützpunkte eingefügt bzw. Bogensegmente umgeschaltet werden. Für nicht assoziative Schraffuren gab es diese Funktion schon in 2010, allerdings noch ohne die Option Segmente zu verschieben. Demzufolge war anfangs "Stützpunkt einfügen" dann die erste (und einzige) Option. Das hat sich eben mit der Erweiterung in 2011 geändert/bzw. an die Polylinienfunktionalität angepasst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
