Thema: Ribbons verschwunden (3076 mal gelesen)
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 24. Sep. 2014 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Autocad User, bei meinem Autocad 2015 ist die Ribbonleiste bis auf zwei Registerkarten leer. Kennt jemand den Kniff den Originalzustand wiederherzustellen? Reparieren der Anwendung, sowie eine Neuinstallation brachten keine Veränderung. Bei Autocad 2015 mit Advance Steel 2015 funktioniert alles wie gehabt. Ich verzweifele langsam aber sicher. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007
erstellt am: 24. Sep. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Hi, Vielleicht mal versuchen in der registry unter current user den schlüssel autocad umzubennen. Dann sollten alle Einstellungen aus dem Urzustand wieder da sein... ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tec-Solutions
Vor einer Änderung an der Registry sollte man zuerst versuchen, a) den Arbeitsbereich zu wechseln - in der Schnellzugriffleiste statt "Zeichnen und Beschriftung" mal auf "3D-Grundlagen" umschalten - dann wieder zurück. b) Befehl: ABI, dann Rechtsklick auf obersten Eintrag ACAD und ACAD.cuix zurücksetzen.
c) AutoCAD schließen, dann Start > Programme > Autodesk > AutoCAD 2015 Deutsch > Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Udo und Michael, ich bin zuerst Udos Beschreibung gefolgt, also ohne Eingriff in die Registry. Das hat perfekt funktioniert. Alles wieder in Ordnung. Danke aber trotzdem auch an Michael für seinen Beitrag. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
