  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Kein einziger Befehl kann ausgeführt werden
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe! Kein einziger Befehl kann ausgeführt werden (3812 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
während ich in einer Zeichnung ganz normal arbeitete, kann ich urplötzlich KEINEN EINZIGEN BEFEHL mehr ausführen.
Zum Beispiel klicke ich auf Linie. Im Befehlsfenster erscheint zwar "Befehl: _line" und es wird die Eingabe für den ersten Punkt erwartet, aber ich kann nirgends den ersten Punkt anklicken, der Mauszeiger bleibt auch ein Pfeil und ändert sich nicht zum Fadenkreuz.
Ich kann zwar Icons anwählen, aber KEIN EINZIGEN BEFEHL ausführen
Mehrere Neustarts des Rechners waren ebenfalls erfolglos, bitte DRINGEND um Hilfe!!!!
Vielen Dank vorab!
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dirk,
funtioniert die Eingabe mit der Tastatur, z.B. Linie -> 0,0 -> 10,10?
SP installiert?
EDIT: Bereinigen, reparieren... Was hast du geändert in der Zeichnung? Xrefs?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Sep. 2014 editiert.]
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
nein, kann leider auch keine Tastatureingaben machen
SP ist aktuell.
Es lief ja bis heute früh alles normal! Der Bock tauchte ganz plötzlich auf. Ich hatte an keiner Konfiguration herumgeschraubt.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Sep. 2014 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur paar Dinge laut gedacht:
Es liest sich danach, dass ein Hintergrundfenster auf eine Bestätigung lauert. Derselbe Effekt tritt ja bekanntlich auf, wenn (z.B.) der Layereigenschaftenmanager auf einem externen (nicht mehr angeschlossenem) Monitor aufpoppt. Kannst Du das 100% ausschließen?
Heute nacht war Microsoft-PatchDay. Hast Du die schon komplett durch und danach reboot?
Ein Grafikfehler ist auszuschließen? Hardwarebeschleunigung = off/on (mal toggeln)
Reparatur?
Sorry, so wirkliche Ideen hab ich nicht
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2021
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich das Problem erledigt? Evtl. durch eine Spontanheilung?
Ich hatte genau diesen Effekt, als etwas auf meiner 3D-Maus lag und diese minimal dauerhaft betätigt wurde.
Matthias
vansteinerooy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von vansteinerooy an!   Senden Sie eine Private Message an vansteinerooy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vansteinerooy
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hatte erst diverse Windows Updates die gestern bei uns liefen in Verdacht. Alle deinstalliert, reboot - nix. AutoCAD repariert - nix. AutoCAD neu istalliert - nix.
Er der Post hier in dem Forum mit der 3D Maus hat mich auf den Weg gebracht. 3D Maus abgezogen, neu gestartet - läuft! Maus wieder eingestöpselt, neu gestartet - läuft immer noch! 3D Connexions Space Navigator wars...
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung: Die 3Dconnexion-Biester neigen dazu, sich zu dekalibrieren (entkalibrieren? wie auch immer), da muß also nichtmal etwas drauf liegen...
-> kann man neu kalibrieren im Menü des 3D-Eingabegerätes (hab keins (mehr)), daher kein screenshot o.ä. möglich, ihr findet das bestimmt auch allein
