| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischer Block, Drehung mit Faktor (825 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für z.B. die Streckaktion gibt's ja den Abstandsmultiplikator. Sowas bräuchte ich für eine Drehung. Also eine Drehaktion machen und für einige Objekte wird z.B. nur die halbe Drehung ausgeführt. Es sollte aber auch jeder andere Faktor funktionieren. Hat jemand eine Idee ob und wie man sowas zurechtfummeln kann ?
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Sep. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, muß es unbedingt eine Drehaktion (eines Drehparameter) sein? Ich hab mal eine Prinziplösung mit parametrischen Bemaßungen gebastelt: Der Winkel_1 der rechten Linie wird hier gemessen zur Senkrechten (aktueller Ausgangswinkel=90°), der Winkel_2 der linken Linie wird gemessen zur Waagerechten (also 45°, weil im konkreten Fall halb so groß wie Winkel_1). Winkel_1 kann beliebig (am Griff oder über das Eigenschaftenfenster) gewählt werden, Winkel_2 folgt stets mit halbem Wert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
