Thema: Anzeigefehler im BKS mit AC2015 (745 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe hier schon nachgelesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031359.shtmlTrifft soweit alles zu, bis auf das bei mir (Test 2) gar keine Linien angezeigt werden. Test 1: im BKSMAN ist das neue BKS aktuell gesetzt. In der Anzeige am ViewCube steht aber noch WKS, oben drin. Der Befehl "Linie" führt dazu, dass bei Bewegung der Maus nur eine horizontale Linie angezeigt wird (Orthomodus ist aus), nach dem Klick wird dann die Linie richtig angezeigt. Test 2: Wiederholung von Test 1, jedoch geändertes Verhalten: im BKSMAN als auch im ViewCube ist BKS jetzt aktuell. Linien werden nun gar nicht angezeigt, erst, nachdem der Punkt geklickt wurde. Gibt es mittlerweile Abhilfe von Autodesk? Danke, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP 2 für AutoCAD 2015 ist installiert und getestet: funktioniert nun wieder! Es steht auch in der Readme zum SP 2 drin, dass dieser Fehler damit behoben wird. Danke Lothar für den Tipp! Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
