Thema: Block mit Attribute (2107 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe für euch folgende Aufgabenstellung: Ich habe einen Höhenpunkt als Block mit Attributeingabe der jeweiligen Höhe. Zudem soll die Höhenangabe in verschiedenen Maßstäben angezeigt werden. Hierzu habe ich auf einem anderen Layer (txt 200) ein Textfeld erstellt und ein Schriftfeld eingefügt. Allerdings habe ich Probleme mit der Zuweisung des Wertes. Ich kann immer nur auf das Attribut verweisen, so dass beim Kopieren des Blockes und Änderung des Wertes immer die Eingabe des anderen Höhenpunktes erscheint. Ich hoffe ich konnte euch mein Problem schildern. Wie gesagt, die Aufgabe besteht darin einen Block für mehrere Maßstäbe zu definieren, wobei die Höheneingabe nur einmal erfolgt. Mit Beschriftungsmaßstäben möchte ich dies nicht umsetzen, da wir viel mit x-Refs arbeiten und dies dann zu Problemen führt. im Anhang befindet sich eine DWG zum Testen. Für Vorschläge bin ich sehr dankbar Grüße Sero
DerRichter Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hi, nur ne Idee. Ersetze die Mtexte mit mehrzeiligen Attributen. In diesen kannst du ebenfalls Schriftfelder erstellen und mit den Ursprungstexten referenzieren. Ist keine Ideallösung aber es geht. Grüße DerRichter ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DerRichter, das funktioniert schon mal. Besten Dank! Aber kannst du mir noch mal erklären was du hier als Schriftfeld definiert hast, oder ist das Minus z.B. bei "-Höhenkote" schon die Referenz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Moin, das Minus hab ich nur vorangestellt, damit ich die mehrzeiligen Attribute von den einfachen Attributen im Eigenschaftenfenster unterscheiden kann. Das ist nur von mir gewählt und beeinflusst sonst gar nix. Ich bin so vorgegangen: 1. Block im Blockeditor geöffnet 2. Attribute, die sich automatisch ändern sollen, im Eigenschaftenfenster unter "Sonstiges" bei "Mehrzeilig" auf "ja" gesetzt 3. Attribute umbenannt, um sie dann im besser unterscheiden zu können 4. Blockeditor geschlossen 5. Attribute sychronisieren 6. Doppelklick auf Block, Attributeditor öffnet sich 7. Attribute, die sich automatisch ändern sollen, anwählen. Da diese nun mehrzeilg sind, sich also ähnlich wie ein MText verhalten, kann du nun ein Schriftfeld eifügen. Zeile Eingabe auf "..." drücken-> rechter Mausklick -> Schriftfeld einfügen hoffe das ist halbwegs verständlich...bin noch nicht ganz munter. Grüße ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor einiger Zeit dieses Thema verfasst. Leider ist die Höhenquote bei uns noch nicht im Gebrauch, da der Verweis erst im eingefügten Block passiert. Das ist etwas heickel und meiner Meinung nach nicht ganz sicher für die Anwendung. Gibt es noch eine bessere Möglichkeit, sprich der Verweis sollte im Block eingebettet sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Apr. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Mehrfache Darstellung eines Attributwertes ist eben erst möglich wenn das Attribut bereits besteht, der nötige Platzhalter ist nicht vorhanden. (Autodesk hat diese Möglichkeit nicht dokumentiert da es auch Probleme damit geben kann)Andere Lösungen: Ohne die Dwg im Anhang angeschaut zu haben- Man strukturiert die Datei und den Block so dass man auf vorhandene Platzhalter zurückgreift, also zB. den X oder Z-Wert der Blockreferenz(demnach müssen die Daten natürlich auch vorliegen, also der Y oder Z-Wert der Höhe entsprechen) Eine "kranke" Möglichkeit über dynamische Blöcke lasse ich bei Seite, denn "sicherer" ist diese nicht, sie bringt nur mehr Probleme. Falls in 2016 noch immer nicht enthalten, schläft da Adesk einfach ein wenig.. Letzte Möglichkeit wäre noch ein extra Programm was die Duplizierung übernimmt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
