Thema: OLE-Tabellen werden nicht angezeigt (3262 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir sollen Tabellen aus Open Office in Autocad2014 verknüpft einfügen und drucken. Bei einigen Plänen mit einigen Tabellen hat das reibungslos funktioniert, und jetzt wird in einer anderen Zeichnung nur noch der Rahmen angezeigt. Bei Rechtsklick auf den markierten Rahmen öffnet sich allerdings die Tabelle, d. h. die Verknüpfung ist da. Weiß jemand warum das so ist? LG Cadiener Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: [...] da die Tabellen alle das gleiche Layout haben.
Auch die gleiche OpenOffice-Version? Die Sichtbarkeit und das Plotverhalten wird über die Sysvar OLEHIDE gesteuert. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Da hast du auch wieder Recht Offenbar ist es noch zu früh am Morgen Ich editier den obigen mal, damit nicht auch noch ein anderer verzweifelt sucht Obwohl ja Bilddateien als OLE eingefügt auch in den externen Referenzen auftauchen...Ich leg mich jetzt nochmal hin und meld mich mittags dann wieder ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Trotzdem würde mich interessieren, ob Tabellen, die in manchen Zeichnungen nur als Rahmen angezeigt werden, in "funktionierenden Zeichnungen" auftauchen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michi, das kann ich so auch nicht unterschreiben. JPGs über die Zwischenablage eingefügt sind auch OLE-Objekte und werden nicht im Ref-Fenster dargestellt. Ich habe jetzt mal eine Tabelle, die in einer Zeichnung funktioniert, kopiert und beide Tabellen in der funktionierenden Zeichnung neu eingefügt. Problemlos! In der zweiten Zeichnung, in der das nicht mehr funktionierte, wurde plötzlich eine dargestgellt, angezeigt. Versuchte ich nun, diese Tabelle in der Größe zu ändern, also an einem Griff zu strecken, sah ich nur noch den Rahmen und die Tabelle ward nicht mehr gesehen. Das sind schon dubiose Vorgänge mit den OLEs. Wir werden es wohl doch besser mit PDFs machen, die sind ja referenziert und werden aktualisiert bei Änderungen. Danke für deine Hilfe. :-) Achim
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das probier ich mal noch.
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben schon geschrieben: eine funktionierende Tabelle aus einer funktionierenden Zeichnung wird in einer nicht funktionierenden Zeichnung erstmal dargestellt, will ich die Größe ändern, ist plötzlich nur noch der Rahmen da. Eine andere funktionierende Tabelle wird schon gleich als Rahmen dargestellt. Ich bin kein Freund davon aufzugeben, aber hier sehe ich keine Möglichkeit mehr.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, dein anderer Gedankengang brachte mich auf die Idee, den Plan als wblock zu sichern. Und dort funktioniert es. Keine Ahnung warum, aber es geht. Müssen wir diesen Umweg gehen. Vielen Dank für die Mühe, die ich euch gemacht habe. :-) LG Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo, noch ein anderer Umweg und Gedankengang: Die Tabelle aus Openoffice erst in MSOffice importieren und dann in ACAD? Verschwinden die Tabellendaten auch, wenn die Größe über das Eigenschaftenfenster geändert werden und/oder ist das abhängig vom "Sperrungsaspekt"? Meine Probleme mit OLE-Tabelle beschränkten sich bisher auf plotten. Gruß Torsten ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Torsten, wenn wir MSOffice hätten würden wir die Tabellen nicht erst in OpenOffice erstellen. Aber das kannst du ja nicht wissen. Zurück zum Thema: Ja, die Tabellen verschwinden auch beim Ändern der Größe über die Eigenschaften. Aber in neuen Tabellen, funktionierts. Auch beim Einfügen über die Zwischenablage, deswegen werden wir das Thema jetzt nicht mehr weiter verfolgen. --> Wblock der "nicht funktionierenden" Zeichnungen und gut ists. Aber danke für deine Überlegungen. LG Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
