Thema: Plot-Transparenz (3044 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe kolossal auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe: beim Plotten eines Layouts mit "Plot-Transparenz" (in Plotoptionen) wird der referenzierte Grundrissplan in einer PDF nicht mit dargestellt. Es erscheinen nur die Elemente, die direkt zur Zeichnung gehören. In der Voransicht wird der Grundriss angezeigt, bei einem Papierausdruck erscheint er ebenfalls. Nur in der PDF nicht. Wenn ich das Häkchen bei Plot-Transparenz wegnehme, ist der Grundriss auch in der PDF zu sehen. Ich kann auf die Plot-Transparenz jedoch projektbedingt nicht verzichten. Hat jemand eine Idee, wie dem Problem beizukommen ist?? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hi, mit welchem Programm bzw. Drucker erzeugt du das pdf ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Und was passiert, wenn du die von ACAD mitgelieferte DWGtoPDF.pc3 benutzt? Entweder über Drucken oder gleich Exportieren? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Probier mal den "DWG To PDF" Drucker - habe gerade sicherheitshalber getestet, bei mir kommt die Transparenz. und nur zur Sicherheit: "Plottransparenz" hast du angehakerlt ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Alternativ könntest du auch ein DWF erzeugen und daraus eine pdf, zB mit dem Pdf-Creator. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Unter WIN7 liegt sie z.B. unter "C:\Users\ Vorname.Nachname\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20XX - Deutsch\R18.2\deu\Plotters Und von da aus kopierst du sie in den Ordner, auf den ACAD bei dir zugreift (Abrollmenü "Extra" - Optionen - Reiter Dateien - Pfad für Drucker-Support-Datei - Knoten "Suchpfad für Druckerkonfiguration") Die Datei heißt DWG To PDF.pc3 mit den Leerzeichen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Die schreibt sich mit Leerzeichen, also DWG To PDF.pc3, und Du findest sie am Schnellsten innerhalb von AutoCAD, im Plotten-Dialog, aber auch unter Code: C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\deu\Plotters
(Beispiel für eine 'unverbogene' Installation von C3D2015). Ansonsten auch mal >> hier << lesen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
sollte hier bei der Seiteneinrichtung einstellbar sein ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von Guenther P: sollte hier bei der Seiteneinrichtung einstellbar sein
Aber nur, wenn nicht z.B. auf ein Netzlaufwerk umgelenkt wird ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
natürlich ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Gott jetzt hat sie´s!!! DWG to PDF.pc3 hat sich angefunden und - juppidu - das gewünschte Ergebnis gebracht! Erklären kann ich es mir immer noch nicht, warum es bei dem einen Treiber funktioniert und bei dem anderen nicht, aber immerhin: ES FUNKTIONIERT. Ein herzliches Dankeschön an alle Mit-Tüftler! Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
