  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (4495 mal gelesen)
Marius-L
Sehen Sie sich das Profil von Marius-L an!   Senden Sie eine Private Message an Marius-L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius-L
AutoCAD 2014 Architecture
erstellt am: 12. Sep. 2014 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich heiße Marius und bin neu im Forum.
Ich habe eine Reihe von dynamischen Blöcken erstellt, die man verlängern und kürzen kann. Diese muss ich an einer bestimmten Länge anpassen. Jeder Block hat eine max. Länge von 1m. Also zb auf einer Wand von 10,2m kommen 10 Blöcke mit 1m und 1 Block mit 0,2m.
Meine Frage ist ob es eine Möglichkeit gibt das ganze noch weiter zu automatisieren so dass ich nur die gesamte Länge angebe und das Programm mir automatisch die Bestmögliche Aufstellung der Blöcke zeichnet? Ist dieses Vorhaben mit Autocad überhaupt möglich?
Wär supper wenn mir jemand helfen kann
Grüße Marius
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Sep. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius-L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marius-L:
Im Prinzip ist das was ich denke was Du vorhast vermutlich machbar. Aber bei den wenigen Informationen, die Du uns zur Verfügung stellst wirst Du kaum eine wirklich hilfreiche Antwort erwarten dürfen.
Du willst "nur die Länge angeben" und das Programm soll "automatisch die Blöcke zeichnen". Denk mal nach was da fehlt: wohin, in welcher Lage, entlang irgend eines Objektes (wenn ja, was für ein Objekt), sollen alle Blöcke die gleiche Länge von bis zu 1 m bekommen oder soll nur der letzte wie von Dir beschrieben die "Rest"Länge auffüllen, ...? Was ist "Bestmögliche Aufstellung"? Da sind noch zu viele Fragezeichen.
Formuliere Dein Anliegen präziser und ausführlicher, dann ... Den ersten Erfolg versprechenden Schritt hast Du ja schon geschafft, Du hast dieses Forum gefunden
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Marius-L
erstellt am: 14. Sep. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darüber bin ich schon mal froh.
Also es handelt sich um Grundrissen von Gebäuden, und meine Aufgabe ist es einen Schalungsplan zu erstellen. Ich muss also entlang der Mauern die Schaltafeln Zeichnen. Dabei ist die von 1m breite die größte, deshalb sollen so viele Schlatafeln mit 1m wie möglich benutzt werden. Der übrige Platz soll dann mit anderen Schalungselementen gefüllt werden.
Marius
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius-L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch eine Mindestlänge angeben. Ein Schalungselement von z.B. 1cm ist ziemlich blödsinnig, besser wäre dann z.B. 50 und 51cm. Du brauchst ja schließlich etwas Material zum verarbeiten oder wie machst du sehr kurze Elemente fest ? (denk mal an den armen Kerl auf der Baustelle)
Dein Problem lässt sich zum einen prima über eine Programmierung lösen oder du "automatisierst" den Messen-Befehl und passt dann das letzte Element von Hand an.
Ein Dynamischer Block der dir alle Meter eine Trennlinie in die Wand zeichnet scheidet wahrscheinlich aus, da du sicher einzelne Elemente brauchst.
Andere Ideen hab ich auf die schnelle nicht.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius-L 10 Unities + Antwort hilfreich
Block_Schalenenlement.dwg
SE.lsp
Hallo Marius,
ich hab mal eine denkbare Prinziplösung zusammengestrickt:
Zu schaffende Voraussetzungen:
- in der Zeichnung muß eine Blockdefinition SE existieren (zu finden in angehängter Datei "Block_Schalenelement".
- die angehängte LISP-Routine muß geladen sein.
- aktuelle Maßeinheit ist Millimeter (falls nicht müssen die LSP und die Blockdefinition geringfügig angepaßt werden).
Handling:
- Starte die LISP-Routine mittels SE.
- Zeige auf den Start- und Endpunkt der "Wand" (geradlinig).
- Wähle den letzen Block aus (der zu lang sein dürfte) und ziehe ihn händisch an dem dreieckigen Griff auf die gewünschte Länge (auf den Endpunkt der Wand) zurück. Fertig.
Bezugnehmend auf den Hinweis von Andreas kann es sinnvoll sein, die Länge der letzten zwei Blöcke händisch anzupassen.
Falls das Deinen Vorstellungen nahekommt, kann die LISP-Routine noch "verschönert" werden. Hier geht's erst mal nur um's Prinzip, ob Dir dieser Workflow gefällt.
Jürgen
[EDIT] se.lsp nachgebessert
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Sep. 2014 editiert.]
Marius-L
erstellt am: 15. Sep. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
natürlich sind die dynamischen Blöcke so gemacht, dass sie nur auf die Längen ausgezogen werden die hergestellt werden.
Das mit der programmierung klingt interessant habe jedoch noch nicht mit lisp gearbeitet kann mir jemand einen Ansatz geben?
Danke für die guten Ideen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Sep. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius-L 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich sind die dynamischen Blöcke so gemacht, ...
Salamitaktik
Warum zeigst Du uns nicht mal so einen Block, wenn Du schon welche fertig hast? Erspart uns viel Rätselraten
Eine Beispieldatei habe ich doch schon gepostet,  d.h. im Moment mußt Du LISP gar nicht näher kennen, sondern nur anwenden.
- LISP-Datei laden (z. B. mit dem Befehl "appload") und den darin definierte Befehl starten.
Und wenn ich/wir Deine Blöcke kennen würden könnte die .lsp sogar besser an Deine Bedürfnisse/Gegebenheiten angepaßt werden.
Jürgen
Marius-L
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang befindet sich ein Ausschnitt aus einem Plan den ich gemacht habe. Die einzelnen Blöcke sind die Schalungselemente, Klemmen usw.
Am besten wäre wenn sich diese Komponenten automantisch anpassen.
Danke für eine hilfe
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius-L 10 Unities + Antwort hilfreich
nun wenn du das "programmieren" sollst okay
ansonsten frag mal bei "PERI" nach .. die haben sowas
PERI CAD
cw
( Nein ich weis das nur weil die bei mir in der Gegend sind )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 17. Sep. 2014 editiert.]
Marius-L
erstellt am: 19. Sep. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber das Programm Peri Cad hilft mir nicht weiter, da ich nicht mit ihren Produkten arbeite.
Eigentlich möchte ich nur mein Blöcke vereinfachen, sodass ich schneller arbeiten kann.
Grüße Marius
