Thema: Diagonale messen (5961 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Mittag In ACAD 2015 kann ich keine Diagonalen messen. Am Curser und in der Befehlszeile bekomme ich nur die Koordinaten angezeigt. Sobald ich zwei diagonale Punkte auswähle ist an der Maus nur noch ein Fragzeichen zu sehen. Gibt es eine Einstellung die das verändert oder ein spezielles Tool zum Abstandmessen von Diagonalen. MfG zeiknoe ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, messen wird im allgemeinem mit dem Befehl Abstand ausgeführt. Und dann werden in der Befehlszeile der Abstand und die delta X- und Y-Werte ausgegeben. Bleibt die Frage, wie misst Du einen Abstand zwischen zwei Punkten? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis ACAD 2010 kannte ich das auch so. Die tatsächliche Länge wird als Quickinfo angezeigt. Jetzt bei ACAD 2015 bekomme ich nur die Koordinaten angezeigt und nicht die tatsächliche Länge. Das Quickinfo besteht aus einem ? (Fragezeichen). MfG zeiknoe ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de [Diese Nachricht wurde von zei-knoe am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, manchmal sieht man/frau in der Befehlszeile nicht alles, weil diese nur eine oder zwei Zeilen hoch ist. Miss doch bitte mal einen Abstand und öffne dann das Befehlzeilenfenster mit F2. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
...was spricht dagegen die Befehlszeile auf drei Zeilen zu erweitern? Dann hättest du das Ergebnis immer sichtbar. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Das Fragezeichen ist lediglich das neue kontextsensitive Cursorsymbol ab 2015, das gerade eine Abfrage durchgeführt wird. Wenn mit dem Befehl ABSTAND oder BEMGEOM Option Abstand eine Länge über 2 Punkten abgegriffen wird, sollte anschließend in der Befehlszeile und bei aktivierter Dyn. Anzeige (F12) auch am Fadenkreuz, der Abstand und weitere Infos angezeigt werden (wie auch in früheren Versionen). [EDIT] Viel zu langsam ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ich habe in den Einstellungen (statt Entwurf heißt es jetzt in 2015 Zeichnen)die Quickinfoeinstellungen verändert und die Einstellung dynamische Eingabe eingeschaltet. Dieses Symbol habe ich jetzt erst entdeckt. MfG zeiknoe ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de
[Diese Nachricht wurde von zei-knoe am 04. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zei-knoe am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
