Thema: Schraffurdatei nach RE? (2711 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder... Bin gerade dabei die Legenden der RE (Richtlinien zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau) als Vorlagen in CAD zu erstellen. Hat Jemand so etwas zufällig schon mal gemacht / machen müssen und könnte mir evtl. passend erzeugte oder vorliegende Schraffurdatei zukommen assen? AutoCAD gibt leider nicht alles so her, wie es das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in der RE vorgibt. Rausgeben tun sie die RE nämlich leider nur als PDF.... Und jetzt bin ich mal gaaaanz unverschämt: hat vlt. Jemand den ganzen Kram schon mal komplett erstellen müssen zur Übernahme in Zeichnungen? Könnten uns gerne austauschen :-) Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo Kerstin, vielleicht könntest Du mal das PDF als Anhang hochladen, dann kann jeder mal nachsehen, was Du willst und was Du brauchst. Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ich sag mal so: die Leut die mit RE arbeiten wissen schon was ich meine Aber hast schon recht Robert! Deshalb anbei ein kleiner Ausschnitt der PDF (die mehr als 32 MB umfasst...). Die meisten Schraffuren lassen sich ja auch gut darstellen, aber eben nicht alle. z.B. Heilquellenschutzgebiet, gebiete des Militärs Industrieansiedlung und DICKE Linienschraffuren und/oder gleichmäßige Punktschraffuren (also orthogonal ausgerichtet und nicht Punkt zu Punkt diagonal versetzt)keinnt MEIN AutoCAD leider nicht. Und jetzt ihr Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2012 64bit Windows 7
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daniel.pfk, Danke für den Hinweis mit CK2015. Ich habe zwar Civil3D aber nur die 2013er Version. Aber vielleicht lässt sich da ja trotzdem was "rausholen" muss ich mir bei Gelegenheit mal genauer ansehen. Ansonsten bastel ich mir jetzt pro Forma die Legenden zusammen wie sie im PDF aufgeführt sind, damit ich im Bedarfsfall nur noch über Eigenschaften anpassen gehen muss und ggf. die Linienstärke, bzw. Schraffurabstand je nach Maßstab anpassen muss. Ist bestimmt nicht so viel Arbeit, wei wenn man das Rad jedes mal neu erfinden muss. Planköpfe existieren schon nach RE-Vorlage. Aber das ist ja das Wenigste. Derzeit bastel ich mir auch eine entsprechende Barbdatei zusammen. Kannst Du hier nach anlegen machen und abspeichern: http://www.autodesk.com/acb/ um es dann später im CAD zu verwenden. So die Theorie. Bin es gerade auch am Testen. Vestra und Civil 3D? Interessante Kombi. Wir haben hier im Büro Vestra, als auch Civil 3D. Lässt sich das kombinieren oder MUSS tatsächlich ein Aufsatz von Vestra für CAD her?
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
das ganze nennt sich "VESTRA seven Civil 3D 2014" Da gibt es einen Vorgabekatalog, wo schon viel nach der RE 2012 enthalten ist. Leider findet man im Internet auch überhaupt nichts zu diesem Thema.
