Thema: Loft-Befehl bei 3D Polylinien (2500 mal gelesen)
Woodfoot Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2001 Architecture 2015, Rhino, Formfinder, Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab folgendes Thema. Ich möchte mehrere 2D-Profile (geschlossene 2D-Polylinie)die an einer 3D-Polylinie hängen mit dem Befehl ANHEBEN / am Pfad, zu einem 3D-Volumenkörper wandeln. Leider ohne Erfolg, es kommt immer die Meldung "Mittellinie ist nicht G1". Früher ging das. Zeichnung habe ich angehängt Hat jemand eine Idee? Danke und Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
erstellt am: 02. Sep. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, der 3D-Körper den ich brauche muss alle Querschnitte mit dem dort festgelegten Winkel enthalten. Die Querschnitte sind untereinander leicht verdreht und genau diese leicht Verdrehung brauche ich im 3D-Model. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
Wie genau muß der Pfad nachverfolgt werden, welche Abweichungen sind zulässig? Ich habe anstelle der 3dPolylinie einen Spline über die Traufpunkte gelegt, dann geht das Anheben problemlos. Bei Bedarf kannst Du ja noch mehr Stützpunkte für den Spline erzeugen (zwischen den gegebenen weitere Punkte interpolieren). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit der Spline, hab eine neue drübergezogen und hat leider nicht funktioniert. Ich brauche zwischen den Punkten gerade Stücke und möchte die dann resoltierende Gerungsebene rausziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
Zitat: Original erstellt von Woodfoot: Ich brauche zwischen den Punkten gerade Stücke und möchte die dann resoltierende Gerungsebene rausziehen.
Tja, da wird wohl kaum etwas anderes übrigbleiben, als an jedem der Endpunkte ein Querschnittprofil zu platzieren und dann 23 einzelne "Anhebungen" von einem zum nächsten zu erstellen. Dies ließe sich (wenn auch mit einigem Aufwand) gut lösen, wenn die Querschnitte immer in der Winkelhalbierenden Ebene zwischen jeweils 2 benachbarten Linien (den geraden Segmenten) liegen würden. Da das aber schon an den von Dir eingezeichneten Querschnitten nicht der Fall ist (ob gewollt oder ungewollt sei dahingestellt), kann ein Außenstehender kaum beurteilen, in welcher Lage die Querschnitte positioniert sein sollen. Da mußt Du selber ran ... Jürgen
erstellt am: 02. Sep. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
ich ... möchte die dann resoltierende Gerungsebene rausziehen.
Mir ist noch nicht ganz klar, was Du machen/haben willst. Soll das fertige "Produkt" über die ganze Länge den gleichen Querschnitt aufweisen (was für mich noch am ehesten nachvollziehbar wäre)? Dann können an den Gehrungsstellen die Querschitte aber nicht alle die gleichen sein (wie von Dir angegeben). Außerdem liegen die von Dir eingezeichneten Querschnitte nicht symmetrisch in der Gehrung. Das wird eine räumlich sehr verzerrte Geschichte. Gewollt oder ...? Oder was meinst Du mit "ich möchte die Gehrungsebene 'rausziehen'."? Was ist wirklich zwingend vorgegeben und was brauchst Du? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woodfoot
Zitat: Original erstellt von Woodfoot: Früher ging das.
Frage: Was ist "früher" (evtl. ältere AutoCAD-Version?) und was soll da gegangen sein? Etwa "Anheben" entlang einer 3D-PolyLinie? Ich wage diese Aussage nämlich zu bezweifeln , aber Du kannst mich gern überzeugen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
