Hallo richtsmar,
sofern es sich bei der Flächenumgrenzung um ein Objekt handelt (z.B. Polylinie), kannst Du ein Schriftfeld verwenden:
- Befehl: Schriftfeld
- in der linken Spalte Schriftfeldnamen den Eintrag "Objekt" wählen
- mitte oben (bei Objekttyp) die Schaltfläche "Objekt wählen" picken und flächenumgrenzendes Objekt (Polylinie) auswählen.
- in der Liste Eigenschaft "Fläche" auswählen
- rechte Spalte bei Bedarf das Format anpassen
- Das Schriftfeld hängt nun am Fadenkreuz und kann positioniert werden (vorher bei Bedarf Höhe und Ausrichtung anpassen).
Analog kannst Du verfahren, wenn der Umfang (Länge) ausgewiesen werden soll.
Sollte sich an der Umrißkontur etwas ändern, wird das Schriffeld (der angezeigte Wert) spätestens nach einem "regen" aktualisiert
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Aug. 2014 editiert.]
