Thema: extrusion löschen (2531 mal gelesen)
richtsmar Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.08.2014 autocad 2012
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus bin neu hier habe eine frage beim autocad 2012 Kann man eine extrusion wieder löschen sodas die ausgangszeichnung (grundriss)bleibt kann nur ganze Fläche löschen danke für die rasche Antwort im vorraus
mgruebel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.02.2013
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
Hallo, das kommt zunächst darauf an, welchen Wert die Systemvariable DELOBJ hatte, als Du die Extrusion(en) erstellt hast. Ausgangsgeometrie wird gelöscht oder bleibt erhalten - wenn letzteres hast Du gute Chancen. Im Nachhinein (wenn die Geometrie gelöscht wurde) hast Du schlechtere Chancen. Vllt. genügt es Dir ja auch, die 3D-Geometrie einfach platt zu machen (suche mal nach einem LISP "plaetten.lsp" oder nutze das ExpressTool "flatten", es gibt da mehrere Möglichkeiten). Was hast Du eigentlich genau vor, warum willst Du die Extrusionen löschen? Erst wenn Du uns das verrätst kann man detailierter antworten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richtsmar Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die rasche antwort bin ein anfänger javascript:InsertSMI(' '); habe einfach einmal drauflos extrudiert und nicht auf delobj geschaut flatten wo finde ich das muss ich das herunterladen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
FLATTEN ist ein Befehl aus den Expresstools. Um deren Befehle nutzen zu können, müssen selbige mitinstalliert worden sein. Falls dies nicht geschehen ist, lassen sie sich auch nachträglich vom Datenträger installieren. Gibt hier genügend Beiträge, wo das beschrieben wird. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 27. Aug. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richtsmar
Variante: Flächen kopieren (aus 3D-Ribbon/Start/Gruppe "Volumenkörper bearbeiten". Vorher ev. besonderen Layer einstellen. Es entsteht eine Region, die man wieder extrudieren kann oder in Linien zerlegen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
