| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3dpolys > verbinden geht nicht in Ausgangszeichnung, woanders schon! (3094 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade das Phänomen, dass er mir 3dpolys in meiner Zeichnung nicht verbinden will. Zur Reduzierung der Möglichkeiten, habe ich das so weit vereinfacht, dass ich nur noch 2 banale 3dpolys mit jeweils 2 Punkten (=Gerade), ohne Z-Höhe, nix Kurvenlinie, garnix, erzeugt habe. Endpunkte liegen aufeinander. PEDIT sagt bei verbinden: einen gefunden, 0 Segmente hinzugefügt. WKS, BKS auch egal... Hau ich dieselben (auch die eigentlichen, viel aufwändigeren 3dpolys) per wblock raus, lassen sie sich problemlos verbinden! (Insofern hänge ich den wblock auch nicht ran, die Orginalzeichnung geht eh nicht...) Warum also geht das in der Ausgangszeichnung nicht? Die hat inzwischen viel 3d und xrefs, aber das kann doch kein Problem sein? Der Würgaround wäre jetzt tatsächlich, immer raushauen und wieder reinholen. Kann doch aber nicht sein! Jemand eine Idee? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Was passiert, wenn Du in der "defekten" Datei alles außer den ominösen 3DPolys löschst? In diesem Zustand könntest Du ja sogar die "Originaldatei" posten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Motto, neuer Tag... habe ich es noch mal probiert. Die Ergebnisse fallen anders aus: 1 Segment lange 3dpolys lassen sich nun verbinden. > 1 Segment geht nach wie vor nicht, nun auch nicht mehr bei wblock-Export! (die selben gestern rausgeblockten 3dpolys lassen sich aber nach wie vor 1a verbinden...) In neuer Zeichnung geht natürlich eh alles. Im Anhang nur die Polys, einmal flach, einmal gehts hoch... Merkwürdig
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Die gute Nachricht: In ACAD 2015 lassen sich (bei mir) beide Polylinien"stränge" mit dem Befehl "verbinden" zu jeweils einer Polylinie verbinden (mit "pedit -> verbinden" nicht). Die schlechte Nachricht: In ACAD 2014 und 2013 habe ich die gleichen Problem wie Du. Wherst hat übrigens einige Fehler entdeckt und behoben, hat aber am aktuellen Problem nichts geändert. (Alle Tests im reinen AutoCAD) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..und das (mit pedit > verbinden) gilt auch für alle neugezeichneten 3dpolys > 2 Stützpunkte in der Zeichnung? Da ist kein System drin, eben gerade fügt er eine 2 und eine 3 Segmente lange 3dpoly in der Zeichnung zusammen. Dann direkt 2 neue 3dpolys erstellt > und wieder nix. Mal geht es, mal nicht (in dieser Zeichnung) Verstehe ich nicht. VERBINDEN kennt 2013 auch schon! Das gute alte _JOIN! Ewig nicht gebraucht & dachte das geht nur für Linien, Bögen... Und tatsächlich: 2 bisher nicht verbindbare 3dpolys lassen sich verbinden!!!!!! Wenn flach, dann wird es eine (2d)poly, wenn irgendwo ein vertex z ungleich 0 hat, bleibt es eine 3dpoly! Prima. Komme ich erstmal weiter ohne Drama... Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum pedit > verbinden so hakt! und wg. WHERST: letztes _audit ist noch nicht lange her... ACA ist definitiv zickig mit der Datei, es verliert auch gerne mal ein Afenster im Modell, das "Zeichnung schließen X" geht dann ins Afenster daneben, ist dann aber tot. Da wo vorher das Afenster war ist nur ein weißes Loch... Aber damit lebe ich!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Da müßte man zunächst eindeutig reprodzierbar (nicht nach dem Motto gestern ging's nicht und heute geht's ) austüfteln, unter welchen Bedingungen (nur 2 Segmente, mehr als 2 Segmente, alles eben, sich teilweise in den 3D-Raum erstreckend, mit Aufsatz oder pures AutoCAD, welche Versionsnummer, deutsche oder englische Version [siehe Deinen anderen Thread ], ...) was geht und was nicht. Das wäre mir jetzt zu viel Aufwand. Ich nehme für mich einfach zur Kenntnis: AutoCAD ist nun mal buggy (wie andere Programme auch), oder um Jörg zu zitieren: "Mich wundert mittlerweile nichts mehr." oder, weil zutreffender ? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu früh gefreut VERBINDEN geht auch nur manchmal. Im Testdwg geht es nur bei den flachen Zickzack-3dpolys problemlos. Die beiden anderern verbindet auch VERBINDEN erstmal nicht! "0 Objekte verbunden, 1 Objekt von Vorgang ausgeschlossen" Dann ein bisschen mit der poly gespielt (letzten vertex der "steigenden" poly auf z=0 gesetzt) > änderte nichts, außer dass die Fehlermeldung den zweiten Satzteil verlor. Aha! Einen Augenblick gegrübelt, ob die Reihenfolge der Anwahl die Fehlermeldung beeinflusst. Deswegen nochmal probiert: Und plötzlich verbindet er sie. WTF Alles zurück, letzten vertex wieder auf alten z-Wert > fail! Nochmal runtergesetzt (so wie es eben ging) > fail! Ähnlich wie bei PEDIT. Mal gehts, mal nicht. Wahrscheinlichkeit ist aber höher! Jetzt gerade in einer "frischen" Zeichnung das erste mal festgestellt, das PEDIT > Verbinden auch nicht geht, wo es sollte... Wohl aber VERBINDEN. Und während ich das schreibe und die dwg zum upload hübsch mache: geht!!! Maaaaaaaaaaaaaaaaan, was ist das wieder für ein Mist! Problem taucht also genauso in anderen dwgs auf, allerdings ist die fail-Quote in frischen dwgs wohl sehr gering. Farben ändern oder vertexe hin und herschieben reicht mitunter schon, dass einer der beiden Befehle mal geht, mal nicht. @jupa: In 2015 wurden beide polys problemlos erstellt? Also auch für die "Rampe"
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hab's nur ein mal getestet und ging problemlos. Nachdem ich aber jetzt Dein letztes Posting gelesen habe (endete mit "mal geht, mal nicht. ") trau ich mich gar nicht, das noch mal zu probieren. Na gut, falls für Dich evtl. eine Update-Entscheidung davon abhängt, noch ein Test (mit Deiner original geposteten Datei, ohne _audit): Befehl: verbinden Quellobjekt oder mehrere Objekte für gleichzeitiges Verbinden wählen: 1 gefunden Zu verbindende Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Zu verbindende Objekte wählen: 1 Segment verbunden mit 1 3D-Polylinie Befehl: VERBINDEN Quellobjekt oder mehrere Objekte für gleichzeitiges Verbinden wählen: 1 gefunden Zu verbindende Objekte wählen: 1 gefunden, 2 gesamt Zu verbindende Objekte wählen: 2 Objekte konvertiert in 1 Polylinie (result attached) Jürgen
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Nachtrag: Funktioniert übrigens auch, wenn man - entgegen meinem obigen Handling - die zu verbindenden Elemente alle mit einem Fenster auswählt. Also: Ein einziges Mal den Befehl "verbinden" starten, Fenster über alles aufziehen -> 2 Polylinien. Befehl: verbinden Quellobjekt oder mehrere Objekte für gleichzeitiges Verbinden wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 4 gefunden Zu verbindende Objekte wählen:
1 Segment verbunden mit 1 3D-Polylinie 2 Objekte konvertiert in 1 Polylinie HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa:
Da müßte man zunächst eindeutig reprodzierbar (nicht nach dem Motto gestern ging's nicht und heute geht's nosmile: austüfteln,
hier! nagelneue(!) dwg enthält 2 3dpolys (+ Quader für die Orientierung) Zumindest bei mir passiert folgendes: VERBINDEN > geht PEDIT > verbinden > fail wenn man die blaue poly zuerst gewählt PEDIT > verbinden > geht wenn man die grüne poly zuerst gewählt Das beweist zumindest, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Hier ist es nur die Reihenfolge der Auswahl i.V.m PEDIT gerade mal der Knackpunkt. Wann, ob und bei welchem Befehl/Konstellation es dich erwischt ist unklar. (Siehe auch die erste dwg)
Die Segmentanzahl scheint keine Rolle zu spielen. War nur gestern so. Alles unter ACA2013 im ACA & Acad-Profil.
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
In ACAD 2015 genau so mit gleichem Ergebnis reproduzierbar Tja ... (wo ist der Smiley "ratloses Schulterzucken"?) Jürgen
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Nun habe ich Deine Geometrie mal in einer eigenen neuen Datei "nachgebaut", funktioniert alles bestens. !! Dann Deine Geometrie in eine eigene neue Datei rüberkopiert -> das von Dir beschriebene fehlerhafte Verhalten. (Ich rede hier immer von ACAD 2015). Die Fragezeichen werden immer mehr anstatt weniger ... [EDIT: ergänzt]: Schon mal da geguckt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Trifft nicht ganz Dein Problem, aber kannst Dir ja auch mal diesen Thread reinziehen. Du bist nicht allein ... (Ich wußte doch, wir hatten so ein Thema schonmal, mußte nur 'ne Weile suchen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Moin, moin, für den, der Map hat: Mit "mapclean" und "Pseudoknoten auflösen" funktioniert es. Die Wahlreihenfolge bestimmt, von welcher 3D-Polylinie die Eigenschaften übernommen werden. Das zuletzt Gewählte bestimmt das Ergebnis. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
[OffTopic] Das ist mal wieder typisch AutoCAD . Üblicherweise (VERBINDEN, PEDIT->verbinden, u.a.) bestimmt das zuerst gewählte Objekt die Eigenschaften des Results, hier ist es nun wieder genau umgekehrt. Man faßt es nicht ... [/OffTopic] Jürgen
| Verfahrensentwickler (m/w/d) | Als weltweit führender Experte für Filtration entwickelt MANN+HUMMEL Lösungen für Automobile, industrielle Anwendungen, saubere Luft in Innenräumen und die nachhaltige Nutzung von Wasser. Mit Teamgeist und einer offenen Kommunikationskultur arbeiten wir unentwegt an unserer Vision 'Leadership in Filtration'.
Ihre Herausforderung: Die Position ist befristet bis zum 30.06.2025.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 29. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo Jürgen, immerhin funktioniert's zumindest für die Mapser ... Ist doch schon 'mal was. Außerdem kann man ja zur Not ein gewünschtes Stück zur Seite kopieren und von dort die Eigenschaften übernehmen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
