Thema: AutoCad 2013 Absturz, Schraffur (1824 mal gelesen)
ToMey1977 Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2014 AutoCad 2013, Windows XP 2 GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an euch alle! Habe mich grade frisch hier angemeldet, also verzeiht bitte eventuelle Fehler. Nun zu meinem Problem. Ich arbeite mit AutoCad 2013 unter Windows XP, sobald ich auch nur auf das Schraffur Icon klicke, hängt sich AutoCad komplett auf, es erscheint nicht einmal das Menüfenster für die Schraffur! Die Optionen hppreview auf null setzen uns eine Neuinstallation brachten leider keine Besserung. Selbst ein Neustart über Windows XP wird nicht durchgeführt! Vielleicht könnt ihr mir helfen?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToMey1977
Hy #okay XP ist ja schon ne Weile her aber als erstes die Frage ...das XP läuft stabil und die SP sind drauf ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToMey1977
Habt ihr die vorhandene Installation vorher auch sauber deinstalliert? ( radikal). Selbst ein Neustart über Windows XP wird nicht durchgeführt!
Den Satz verstehe ich nicht... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToMey1977
Nach nochmaligem Lesen: Kann es sein, daß sich das Dialogfenster für den Schraff-Befehl außerhalb des Bildschirmes befindet? War da mal ein zweiter Bildschirm im Spiel? [EDIT ergänzt]: Falls ja, folgender Lösungsvorschlag: Alt+Leerzeichen, dann Taste V, nun mit den Pfeiltasten das Fenster auf Verdacht wieder auf den Bildschirm ziehen. (vorher mal mit einem sichtbaren Fenster "trainieren") Funktioniet denn der von Hand eingegebene Befehl -gschraff (mit führendem Bindestrich) und/oder .gschraff (mit führendem Punkt)? Wie äußert sich "Absturz"? Ist ACAD komplett weg? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ein zweiter Bildschirm war nicht im Spiel. Windows XP ist auf dem neuesten Stand. Habe eben festgestellt, durch drücken der Escape Taste funktioniert AutoCad wieder. Die Befehle mit gschraff funktionieren beide, aber ich kann halt keine Schraffur fest- legen, da das Dialogfenster einfach nicht erscheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Befehl von jupa hat es funktioniert Alt + Leertaste dann die Pfeiltasten betätigen. Danke! Aber dann muß ich jedesmal wenn ich den befehl wieder aufrufe so verfahren, gibt es da auch eine Lösung für. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToMey1977
Zitat: Original erstellt von ToMey1977: gibt es da auch eine Lösung für.
Bevor ich mir darüber Gedanken mache - arbeitest Du etwa noch mir der alten Oberfläche (Arbeitsbereich) "ACAD Klassisch"? Weil, bei Verwendung der "neuen" Benutzeroberfläche(n) kommt standardmäßig gar kein Schraffur-Dialogfenster mehr. Da werden die Schraffureinstellungen über die Multifunktionsleiste vorgenommen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToMey1977
Zitat: Original erstellt von ToMey1977: dann muß ich jedesmal wenn ich den befehl wieder aufrufe so verfahren,
Normalerweise legt AutoCAD das Schraffurfenster immer an die Stelle, wo es sich beim zuletzt ausgeführen Schraffurbefehl befand. Wenn dem bei Dir nicht so ist könnte ich mir vorstellen (nur geraten), daß Dir irgendwo Schreibrechte fehlen (wo AutoCAD diese Information hinspeichert). Zaghafter Lösungsversuch: Starte AutoCAD mal als Administrator (also auf den Link zum Starten von AutoCAD einen Rechtsklick und dann "Als Administrator ausführen"). Dann das Schraffurfenster an die gewünschte Stelle bewegen, Schraffurbefehl beenden und AutoCAD schließen. Wo ist das Fenster nach nächsten AutoCAD-Start? BTW: Falls meine obige Vermutung zutrifft - ich würde empfehlen, sich doch gelegentlich mit der MFL anzufreunden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
