Thema: Werkzeugpaletten ins LT übertragen (1780 mal gelesen)
DonFetzo Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 06.06.2013 HP Z420 Intel xeon CPU E5-1620 @3.60GHz 8.00Gb Ram Windows 7 Autodesk: ADT 2011,2013,2014 Mechanical 2011,2014 Inventor Premium 2011,2013,2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, ich habe für unser Unternehmen Wp im AutoCad Adt 2015 erstellt,die Anordnung bzw der Aufbau der Paletten sind in der Profile .aws hinterlegt. Nun hat ein Kunde von uns AutoCad Lt 2015 installiert und würde gerne unser Paletten nutzen, leider werden die Paletten zwar erkannt (sind im Wp anpassen Fenster vorhanden) nur die Sortierung passt nicht. Nun habe ich versucht seine profile.aws durch unsere eigene zu ersetzen. Diese liegt bei ihm unter dem Pfad C:\Benutzer\Appdata.....\Unbenanntes Profil? Ist dies so richtig? Leider ohne Erfolg. Ps: ist das laden von .lsp im Lt immer noch nicht möglich? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Hallo Don, einzelne Paletten werden mit der Endung .xpt gespeichert/exportiert Palettengruppen werden mit der Endung .xpg gespeichert/exportiert (rechtsklick auf Palette --> Palette anpassen) Der Reiter "Profil" ist in den Optionen von LT nicht vorhanden. Also weis ich nicht wie das mit dem Profil übertragen klappen soll. LT kann immer noch kein Lisp und wird es wohl auch nie können. Beschreibe doch bitte ein wenig genauer, was, wie und wo Du mit den Palettendaten gemacht hast. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
Hy dazu kommt noch das jenachdem was du da alles drauf hast das ein oder andere in LT nicht laufen wird das es LT nicht kennt , selbst die Vollversion von ACAD wird mit dem ADT Zeug nicht klar kommen. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vorab Danke für die Antwort, Einzelne Paletten werden meines Wissen nach mit der Endung .atc gespeichert? Sprich ich erstelle eine neue Palette und nenne diese zb Test, befülle ich diese mit Befehlen wird diese an dem Ort dem ich Adt in den Optionen als ersten Werkzeugpalettenpfad angebe als Test_E1F9BC12-CD57-6C93-9K2L-A10A9ACED757.atc abgelegt. In diese Palette Test habe ich verschiedenste Werkzeuge reingepackt inc text,Trennzeichen etc diese Anordnung oder nennen wir es Sortierung der Palette wird in der Profil.aws festgehalten.
Wenn ich ein Profil erstelle z.b "XYUser" und dieses Aktuell setze und Autocad schließe dann legt Adt einen Ordner mit dem Namen "XYUser" unter dem Pfad C:\Users\Username\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2015\deu\Support\Profiles an, in diesem befindet sich dann besagte Profil.aws. Wenn ich nun einem Kollegen meine Paletten inc Sortierung zur Verfügung stellen möchte muss ich lediglich die Test.atc inc der acaSample.atc unter entsprechendem Suchpfad ablegen und die profile.aws in seinem Profile Ordner (XYKollege) ersetzen. Ich weiß dass es den Reiter nicht gibt, aber den Profil Pfad zu dieser Profil.aws den gibt es, hier heißt der Profil Ordner "Unbenanntes Profil" und hier liegt ebnfalls eine Profil.aws. Import und Export Funktion von Paletten gibt es bei Adt leider nicht. Nur über den Katalog-Browser. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonFetzo
DonFetzo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey das ist mein Problem, mir dünkt das dies nicht funktionieren wird, da auf den original Paletten .lsp hinter den Befehlen hängen. Und die kann Lt nicht laden vermute ich. Interessant wäre eben das Verhalten mit den .aws gewesen. Und ich glaube ich habe gehört dass es möglich ist in der Registry was zu deixeln was die Profile angeht. Hatte mit Lt noch nichts zu tun und leider keine Erfahrung damit. Dank dir aber trotzdem für die Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
