Thema: 3D Körper verdeckte Kante an Rundung wegbekommen (1431 mal gelesen)
Aubameyang Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2014 Win 7 64 bit Acad 2014
erstellt am: 16. Aug. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Wie bekomme ich bei einem abgerundeten 3D Körper die Kanten weg im verdeckten Modus??? Habe schon alles mtit visuellen Stilen etc. versucht. Aber ich müsste die Star- und Endlinie der Rundung auch noch weghaben. Vielen Dank für die Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Aug. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aubameyang
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Aug. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aubameyang
Zitat: Original erstellt von Aubameyang: ich müsste die Star- und Endlinie der Rundung auch noch weghaben.
Im Modellbereich bekommt man die IMHO nicht weg. Bei der Ableitung von 2D-Ansichten im Layout kann man deren Anzeige aber sehr wohl unterdrücken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 16. Aug. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aubameyang
Mit etwas "Betrügerei" geht es doch. (Ich habe einmal entlang einer Polylinie und das andere Mal entlang einer hochaufgelösten Spline-Kurve gesweept.) Beste Grüße Jochen [Diese Nachricht wurde von scj am 16. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von scj am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aubameyang
Zitat: Original erstellt von scj: entlang einer hochaufgelösten Spline-Kurve gesweept.
Und die Dateigröße wächst und wächst. Hoffentlich müssen die Daten nicht von einer CNC weiterverarbeitet werden. Aber die Idee ist schon bemerkenswert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
