  Rund um AutoCAD
  Block ohne Attribute gegen Block mit Attributen tauschen
Autor Thema:  Block ohne Attribute gegen Block mit Attributen tauschen (1021 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
Precision M7550
Nvidia Quattro RTX 3000
Autocad 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Block der keine Attribute hat, gegen einen mit Attributen über das DesignCenter neu definieren, klappt leider nicht. Nun habe ich den alten unverändert und den Neuen mit Attributen mit gleichem Namen in der Zeichnung.
Gibt es eine Lösung die vorhandenen Blöcke mit Attributen zu füllen (das Attribut wird durch die Funktion Schriftfeld Position ausgefüllt)
Kai
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes fällt mir dazu das Stichwort ATTSYNC ein, aber "einen Block der keine Attribute hat, gegen einen mit Attributen über das DesignCenter neu definieren", was genau hast Du da wie gemacht?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab halt den Block in einer andern Zeichnung unter gleichen Namen mit Attributen neu erstellt und dann über das Designcenter neu definiert
Attsync funktioniert
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
schau Dich doch mal auf dieser Seite um.
Blocktausch und Att_Clone könnten für Dich hilfreich sein. (Wobei ich nicht weiß, ob es bei zweiterem möglich ist, wenn der Zielblock keine Attribute definiert hat)
Robert
