Thema: Bemaßungs Faktor (1747 mal gelesen)
BiAir Mitglied BTZ
Beiträge: 24 Registriert: 17.08.2009 Rundherum ums AutoCADerl
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich stehe da mal wieder vor einem Rätzel rum um AutoCad 2012. Auf irgendeine seltsame Weise möchte ACad einfach meine Bemaßungen mit dem unter "Eigenschaften" -> "Bem-Faktor global" befindlichen Eintrag NICHT anpassen/ändern! Ganz egal ob ich 1, 2 oder 400 einstelle ... die Bemaßungslinie ändert zwar die Größe der Symbole und Hilflinien, aber der Text bleibt immer gleich groß und ändert sich nicht mit. Es muss da ganz offensichtlich innerhalb dieses DWGs eine Variable geben, da, wenn man diese Bemaßungslinie in ein anderes oder leeres DWG kopier, dieses von da an wunderbar funktioniert und sich anpassen lässt. Aber auch das Umstellen auf "Beschriftungsmaßstäbe" funktioniert in beiden DWGs wunderbar - ist aber für diese Sache zu "umständlich", wenn ihr wisst was ich meine. (Im Eigenschaftsfenster von 1 auf 5 ändern ist eben bequemer/schneller) Hoffe auf einen Tip Danke im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Hallo BiAir, kann von Die beschribene Effekte reproduzieren, wenn ich einen Textstil verwende der vorher von mir definiert wurde. Wenn ich den Textstil "Standart" verwende, wird auch der Text vergrößert, wenn der globale Faktor der Bemaßung verändert wird. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich verwende deshalb mehere vordefinierte Bemaßungsstile mit zugewiesenen Textstilen für die jeweiligen Maßstäbe. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Wenn in dem im Bemaßungsstil verwendeten Textstil eine Höhe ungleich Null festgelegt ist, wird bei Bemaßungsobjekten stets diese Höhe - unabhängig von der Texthöhe im Bemaßungsstil und dem globalen Skalierfaktor - verwendet. Das war IMHO schon immer so. Die Ursache, warum das in einer Datei geht und in der anderen nicht dürften unterschiedlich definierte Textstile (oder in den Bemaßungsstilen unterschiedliche verwendete Textstile) sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiAir Mitglied BTZ
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
( meine Güte ... wo ist denn hier der "Antworten" Button?!? Zum ForenBoard Admin rüberäugt und ihm ein Kopfschütteln schenkt...) Hi Robert! Danke für den Tipp. Tatsächlich ist bei dem rumgeteste hier dieser Schritt untergegangen. Ich war der Meinung dieses auch pobiert zu haben. Und das war auch so.. schliesslich funktioniert es mit !einer! einzigen Schriftart. "lucida sans unicode" .. alle anderen, nämlich Standard mit "Arial", Iso.shx und auch swiss721 funktionieren nicht. Im Textstil-Fenster kann ich keinen Unterschied erkennen. (Gibt auch nur spärliche Optionen) Frage mich langsam ob das ein Bug sein könnte? Danke auf alle Fälle für den Tipp. Hätte bei den Texten sicher nicht nochmal nachgesehen. LG [Tante Edith meint:] Meine Güte .... Hallo Jürgen! Das war die Lösung... (einen Bug anzunehmen.. hahaha... Asche auf mein Haupt..) Das mir das noch niemals aufgefallen ist.. damit funktioniert's. Mit allen Textstilen. Somit bleibt der schöne Tag! [Diese Nachricht wurde von BiAir am 11. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Zitat: Original erstellt von BiAir: meine Güte ... wo ist denn hier der "Antworten" Button?!?
Dann hast Du ganz gewiß auch den/die "Unities-"Button noch nicht entdeckt. Im Gegensatz zum Antwort-Button finden die sich über dem Beitrag - und deren Sinn findet sich im gleichnamigen Link. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BiAir
Also nur für den Fall der Fälle: Im Thread ganz oben sowie in jedem Thread ganz unten in bunt aber nicht blinkend und ganz unten in jeder Antwort. Da findet man die 2-999 Antwortlinks. Dazu kommt noch in jedem Post die Zitat FETT und Zitatkursiv Möglichkeit. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
