Thema: Aktion in Blockerstellungspalette weg (2457 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 08. Aug. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist in der Blockerstellungspalette des Blockeditors die Aktion "strecken" abhanden gekommen. In der MF-Leiste ist sie zwar noch da, aber ich hätte sie gerne auch wieder in der Palette. Weiß jemand Rat, wie das zu bewerkstelligen ist? Danke schon mal fürs Mitgrübeln. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Aug. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Kopiere einfach eine andere Aktion in der Palette und schalte die TYP-Eigenschaft auf Strecken um, wenn du nun noch das passende Werkzeugbild über den ABI Dialog(aus dem Befehl 'Blockaktion, Strecken' exportierst, so kannst du dem Palettenwerkzeug auch noch das entsprechende Bild zuweisen. Man könnte aber wohl auch einfach die "komplette" AuthorPalette(< Ordnername der Palettendaten) von einem anderen Rechner kopieren.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, im Blockeditor: Aktion kopieren: hat geklappt (Kontextmenü: kopieren) andere Aktion auswählen: hat geklappt (Kontextmenü: Eigenschaften) Werkzeugbild ändern: hat nicht geklappt - Kontextmenü: Bild angeben --> sucht ein Bild auf dem PC - ABI: dieser Befehl ist im Blockeditor nicht zulässig - ABI ohne Blockeditor: wo verstecken sich die Elemente für die Aktionspalette? ich bitte nochmals um Nachhilfe. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Abi im BEDIT geht nicht, also dort nicht Abi ohne BEDIT läuft, also dort. Suche das Werkzeug wie oben angegeben und exportiere(n) das Werkzeugbild auf deinen Rechner, am besten natürlichg gleich in den verwendeten Images-Ordner der BlockErstellungpalette. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: - ABI ohne Blockeditor: wo verstecken sich die Elemente für die Aktionspalette?
Für die Palette überhaupt nicht (Paletten sind nicht in der Menüdatei gespeichert, sondern in den entsprechenden ATC-Dateien/Ordner), aber das Werkzeug aus dem Ribbon ist ja enthalten wie du selbst gesagt hast. Zitat: Original erstellt von cadffm: das passende Werkzeugbild über den ABI Dialog(aus dem [b]Befehl 'Blockaktion, Strecken' exportierst,[/B]
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, das Exportieren und dann das Bild der Funktion zuweisen hat geklappt. Das Icon sieht zwar nicht schön aus (bissel verpixelt) aber es erfüllt seinen Zweck. Problem gelöst, vielen Dank für die Hilfe! Frohes Schaffen und beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
