Thema: Datenextrakt: dxe irgendwie bearbeitbar? Oder wie retten? (2493 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, muss mich mal einem lange aufgeschobenen Problem widmen: DATENEXRAKT und DATENVERKN machen nur Ärger, im Endeffekt bin ich nur am hinterherflicken... 1. Hauptproblem: Wenn ich eine Datenverknüpfung anlege, zum Auslesen von Informationen dieser (und nur dieser!) Zeichnung, in welcher ich gerade operiere, und ich später genötigt werde den Dateinamen (und ich glaube auch den Speicherort) zu ändern, ist - Essig. Offensichtlich speichert er den Dateinamen (auch den der derzeitigen Zeichnung selbst) und Pfad fest, so dass DATENEXTRAKT scheitert und DATENVERKN gleich mit. (> Keine Aktualisierung der Excel-Verknüpfung bei mir möglich, wenn der DATENEXTRAKT-Pafd/Name zur dwg nicht stimmt! Man kann die Excel neu zuordnen, aber trotzdem findet er sie unmittelbar darauf nicht (kein Vorschaubild)) Kann man zwar wieder alles neu machen, aber das zerkloppt gerne mal das Tabellenlayout und ist eine elende Klickorgie. Da DATENEXTRAKT ja ein externes *dxe file generiert, ist kein logischer Bezug zwischen dwg und Extraktion vorhanden, nur eine Pfadangabe "verbindet" beide. Kommt man da irgendwie raus? So ne Art dxe-Editor. Mit Notepad bin ich gescheitert. Am liebsten wäre mir ja dxe-loses speichern der Infos in der dwg, so das die Quelle nicht gesetzt werden muss... Nicht nur das die dxe die dwg nicht mehr findet, auch umgekehrt: Die dwg speichert nur den absoluten Pfad der dxe Dateien (im Gegensatz zu den Excel-Dateien, die kann man relativ machen). Somit findet nach einem Umzug keiner mehr irgendwas , toll!!! Finde das alles irgendwie extrem sperrig, inkl. der ganzen Integration in die Programmoberfläche. Intuitiv ist da gar nichts, eine Weile "laufen lassen" (=Fehlermeldungen ignorieren) und man muss sich erst wieder mühsam reindenken und experimentieren... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht erbarmt sich ja noch einer... 1. Wenn ich den Namen oder Speicherort meiner dwg ändere, funktioniert weder DATENEXTRAKT noch aktualisiert die verknüpfte Exceldatei. Aktualisiere ich trotzdem, ist die Tabelle leer... Logisch, acad warnt ja, das es nichts findet. also 2. Anpassen der DATENEXTRAKT-Quelle über RMT in Tabellenzelle: "Datenextraktionseinstellungen bearbeiten..." Es erscheint der "Datenextraktions-Wizard", also Step by step wieder alle Schritte durchgehen. I.d.R. kann man hier auf "weiter" gehen, da die Einstellungen ja in der dxe gespeichert sind. Ich kann dann zwar auf eine neue dwg verweisen (und die alte rausschmeißen), allerdings ist dann spätestens beim abschließenden (erforderlichen, weil die excel-Datei zuverlässig rausgekickt wird) Neuverknüpfen mit der excel-Datei Schicht: Das Pairing einer Spalte meiner Datenextraktion mit einer Spalte aus der excel-Datei gelingt nicht, da Autocad genau die eine Spalte (das einzige vorh. Attribut) zwar eine Dialogschritt vorher noch angezeigt hat (als Ergebnis der Datenextraktion), aber nun bei "Spalte wählen" nicht mehr anbietet. (Bild im Anhang) Erstelle ich eine neue Datenextraktion mit den gleichen Pararmetern, erscheint an selber Stelle die Spalte zur Auswahl, wie es sein soll. Liegt also weder an der Cad-Datei, noch an der excel-Datei, sondern an der dxe. Dummerweise heißt neue Datenextraktion leider auch: Neue Tabelle! D.h. alles was man an der alten Tabelle geändert/angepasst hat ist verloren! Das Problem tritt also nur - dann bei mir aber zu 100% - beim Neuzuweisen der dwg im Rahmen des "Datenextraktions-Wizards" auf. Neuerstellung einer Datenextraktion mitsamt excel-Verknüpfung geht immer! Dazu kommt, das Autocad gerade bei Versuchen die excel-Dateien nochmals "anzubinden" (über das Trayicon), also außerhalb des "Datenextrakt-Wizards", in 2 von 3 Fällen crasht. Generell wird auch der "Datenextrakt-Wizard" von gerne diversen Fehlermeldungen begleitet. Wir haben Teilweise Zeichnungen wo nachher 10+ Tabellen mit DATENEXTRAKT und DATENVERKN drin sind, und das Ändern der Dateinamen und Speicherorte wird noch öfter kommen. Da kann ich nicht jedesmal alles neu machen Gibt es keine Möglichkeit die dxe anderweitig mit neuen Pfaden/Namen zu beglücken? Gibt es keine Möglickeit einer Tabelle eine neue dxe "unterzuschieben"?
Habt ihr noch nie das Problem gehabt??? Ich $kack$ hier gerade ab...
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 07. Aug. 2014 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von nena23: vielleicht erbarmt sich ja noch einer... ...
Es ist Ferienzeit, da sind ein paar am Strand ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kam mir irgendwie auch schon so in den Sinn... Werde das dann später mal wieder uppen... Spiele während dessen mal mit einer versimpelten Testzeichnung nach Feieraben weiter, mal gucken was dabei rauskommt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von nena23: Gibt es keine Möglickeit einer Tabelle eine neue dxe "unterzuschieben"?
Die Frage hatte ich glatt übersehen: Wie bei allen referenzierten Dateien kann man eine neue Datei als Quelle angeben (in der Palette Externe Referenzen / [gespeicherter Pfad..]) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh, das Wissen ist zurück... Hoffnung... Stimmt, über den refmanager kann ich natürlich neu zuweisen. Also neue Datenextraktion erstellen. Einfügen (oder rausschreiben), sonst kann wizzard nicht beendet werden. Im refmanager ändern. Eingefügte Extraktionstabelle wieder löschen. Umständlich, aber geht. Schonmal was. Obwohl ich das Gefühl habe, das schon mal negativ getestet zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
