| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: nerviger Druckerfenster (841 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, beiliegendes Fenster begrüßt einen jeden Tag beim erstenmal Drucken. Nicht wirklich schlimm, da es mit "ok" verschwindet, aber nervig. Den fehlenden Link habe ich bereits in das Verzeichnis kopiert, hilft aber nicht. Gibt es Ideen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Den defekten Link zu kopieren ist nicht zielführend, die Links müssen auch gültig sein. Evt. löscht du einfach alle Links (zumindest die .lnk.lnk), dann kann nichts ungültig sein, aber... Befehl: PLOTTERMANAGER öffnet den konfigurierten Ordner für die Plotgeräteverwaltung. Gibt es den Link zum "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" ? Der sollte zu "C:\Program Files\Autodesk\<<Deine AutoCAD Version>>\addplwiz.exe verweisen, wenn der ungültig ist, hilft es nichts, den Link zu kopieren, sondern der Link sollte dann repariert, oder von Ursprungsverzeichnis C:\Users\<<dein Benutzername>>\AppData\Roaming\Autodesk\<<Deine AutoCAD Version>>>\deu\Plotters neu kopiert werden. Da das Ganze auf ein Netzlaufwerk zu verweisen scheint, betrifft es ggf. andere User ebenso. Wenn die Links bei denen allerdings gültig sind, liegen unterschiedliche Installationen vor - hier müsstest du vielleicht eure Systemumgebung detaillierter offenlegen, damit brauchbare Tipps erstellt werden können.
P.S. die Extension .lnk wird normalerweise nicht angezeigt, sondern lediglich durch einen Verknüpfungspfeil am Symbol angedeutet.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke erstmal. Ja, es hat auch andere user betroffen. Der ursprünglich kopierte link funktioniert, wahrscheinlich haben ihn die zusätzlichen mit *.lnk verrückt gemacht. Habe die jetzt mal gelöscht, mal schauen, ob es länger als einen Tag hilft... Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
