| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2015 und Publizierenproblem (1590 mal gelesen)
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich habe ein ärgerliches Problem beim Publizieren mit AutoCAD 2015. Ich habe auf den Zeichnungen Linien mit einer Solidfüllung, die einfach nicht richtig gedruckt werden. Und ich finde keine Lösung dafür. Im AutoCAD 2012 funktioniert das einwandfrei, mit der gleichen Planliste. Hat Ihr eine Idee, woran es liegen kann??? Alle Einstellungen in den Optionen sind meines Wissens gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
Welches Ausgabegerät (PDF / DWF Plotter...)? Welche Ausgabeauflösung? Mit welchem visuellen Stil wird gedruckt? Wie ist FACETRES eingestellt? Kannst du nicht eine einfache Beispieldatei posten, inkl. einer Anleitung wie man den Defekt produzieren kann? Das kannst du dann gleich verwenden, um beim Autodesk Support (via Subscription-Center) nachzufragen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab festgestellt, dass es sich doch nicht um Linien, sondern um Splines innerhalb eines Blockes handelt. Wenn ich den Block auflöse und die Splines in Polylinoien verwandle, dann ist das Problem nicht mehr da. Aber egal, in allen vergangenen AutoCAD Versionen war das kein Problem. Diesen Block habe ich schon seit Jahren und bisher war alles gut. Ich Publiziere in eine PDF. Der Standarddrucker ist bei mir der PDF Creator, aber in den Layouts ist dwg to pdf mit 600 DPI gespeichert. FACETRES = 0.5 visueller Stil = 2D-Drahtkörper Ich hoffe das hilft. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ami123: Ich hab festgestellt, dass es sich doch nicht um Linien, sondern um Splines innerhalb eines Blockes handelt. Wenn ich den Block auflöse und die Splines in Polylinoien verwandle, dann ist das Problem nicht mehr da. Aber egal, in allen vergangenen AutoCAD Versionen war das kein Problem. Diesen Block habe ich schon seit Jahren und bisher war alles gut. Ich Publiziere in eine PDF. Der Standarddrucker ist bei mir der PDF Creator, aber in den Layouts ist dwg to pdf mit 600 DPI gespeichert. FACETRES = 0.5 visueller Stil = 2D-DrahtkörperIch hoffe das hilft. Grüße
| Anzeige.:
