Thema: Linientyp (1796 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware autocad lt 2014 solidworks 2012
erstellt am: 02. Aug. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute hab da ein kleines Problem also: ich hab da einige polylinien gezeichnet, so jetzt möchte ich sie bearbeiten. einige meiner linien sind verdeckt, also sollen sie strichliert sein nun wenn ich auf die rechte Maustaste klicke und auf ''Eigenschaften'' von der polylinie klicke dann steht bei linientyp ''vom Layer'' wenn ich das umändere auf ''verdeckt'' oder ''strichliert'' dann übernimmt Autocad meinen Befehl nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Aug. 2014 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Übernimmt AutoCAD die Einstellung wirklich nicht, oder siehst du nur keine Veränderung (Linien sehen immer noch durchgezogen aus)? Das kann an der Modellgröße bzw. dem dazu unpassenden Linientypfaktor oder dem eingestellten visuellen Stil liegen. Test: Zeichne eine Linie mit 25 Einheiten Länge. Dann lade Linientyp "Verdeckt". Befehl: LININETYP Laden acadiso.lin Verdeckt - (ggf. Neuladen Ja) und weise deiner 25 Einheiten-Linie über die Eigenschaftenpalette den Linientyp "Verdeckt" zu. Sie sollte jetzt gestrichelt (11 Teile) angezeigt werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Aug. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Mit einer Beispieldatei kann Dir gewiß schnell geholfen werden, ohne ist es ein Ratespiel (falscher Linientyp, falsche Linientypdefinitionsdatei, falscher Linientypfaktor, Anzeigeproblem, falsche Polylinieneigenschaften, ...). Laß mal sehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke für die antworten also wenn ich der polylinie die länge 25 gebe dann sieht man sie nicht strichliert, aber bei der länge 75 schon, also nehme ich an dass ich die Einstellung für den abstand der Unterbrechung einstellen muss. hmmmm und wie? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 03. Aug. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 03. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 03. Aug. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
