| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen | | | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Einheiten bei AutoCAD (1926 mal gelesen)
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 10 Professional - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2016, Cadenas, AutoCAD2014
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bekommen als Grundlage für unsere Gewerke Zeichnungen, die in Z-Einheiten <Meter> gezeichnet sind. Somit passen wir auch unsere Symbole so an, dass die Ausgabe unverändert zur Grundlage bleibt. Grundlage=XRef, Symbole=in Meter-E. Im Modelbereich ist also alles in Meter. Im Papierbereich bleibt aber alles bei Millimeter. Die Ansichtsfenster, Zeichnungskopf wird mit der _distance in mm ausgegeben. Also die logische Eingabe vom Ansichtsfenstermaßstabes stimmt mit der Eingabe im Zeichnungskopf nicht überein. Schade - warum ist es so?. Wäre auch im Papierbereich alles auf <Meter> umgestellt, so wäre auch die Skalierung zur tatsächlichen Größe logischer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
Es bleibt dir selbst überlassen wie du das Layout handelst und somit ob du das Layout 1:1 druckst, oder nicht. (das ein Blattformat im Druckertreiber metrisch in mm angegeben wird, kannst du nicht ändern) Wenn du dein Layout richtig in Metern erstellst(Größe des Rahmens etc-), dann den Plotmaßstab entsprechend einrichtest(Plotdialog/Seiteneinrichtung), dann kannst du im Ansichtsfenster ganz normal 1:100 angeben .. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
Zitat: Original erstellt von cadibudka: ...Also die logische Eingabe vom Ansichtsfenstermaßstabes stimmt mit der Eingabe im Zeichnungskopf nicht überein. Schade - warum ist es so?. Wäre auch im Papierbereich alles auf <Meter> umgestellt, so wäre auch die Skalierung zur tatsächlichen Größe logischer.
Ja, das ist tatsächlich richtig überlegt. Allerdings ist die Plotausgabe an das Druckgerät auf mm oder Inch beschränkt (das ist bisher nicht anders einstellbar), weshalb die meisten Zeichner sich für Millimeter Einheiten im Layout entscheiden, ansonsten müsste ein A4 Blatt in 0.21 x 0.297 Metern gezeichnet werden und anschließend 1000:1 auf dem Plotter gedruckt werden. Die Maßstabsbezeichnungen sind dagegen (wie auch Layer- und Blocknamen) frei wählbar, weshalb die Maßstabbezeichnungen von den AutoCAD Nutzern einfach über den Befehl: MSTABLISTEBEARB /_SCALELISTEDIT an die unterschiedlichen Maßeinheiten (Modell = Meter, Layout = Millimeter) angepasst werden. Im AutoCAD Civil 3D und Architecture ist das Standard (vermutlich bei anderen AEC AutoCAD Vertikalen auch - habe nicht alle im Einsatz) Abhilfe könnte es nur geben, wenn AutoCAD eine bessere Einheitenunterstützung implementieren würde. Entweder beim Plot die Angabe der Einheiten nicht auf mm beschränken würde, oder pro Layout (einschließlich Modellbereich) jeweils ein individuelles Maßsystem einstellbar wäre.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist eben die Frage... wie kann ich ein Layout in Meter einlegen, wenn die Drucker/Plotter/Adobe PDF selbst in benutzerspezifischen Papierformaten nur mit der Einheit mm rechnen? Hätte ich im Papierbereich doch für ein DIN A4 Papier die Maße 0,210x0,297 Meter ermittelt, so wäre auch so mein Plotmaßstab=1:1 geblieben. Ich bin mir schon bewusst, dass dies nur eine optische Frage ist. Ich dachte nun, ob man sie irgendwie umgehen kann, oder ob ich bei der Einstellung irgendwas vergessen habe einzukreuzen. Nicht so schlimm, wenn sich dafür keine Erklärung ergibt. Mansche Sachen sind eben so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadibudka
Nein, wie hier zwei Mal geschrieben steht ist der Plotmaßstab dann [EDIT] 1 zu 0.001[/EDIT]. Schau es dir noch mal an (bei 1:1 wäre dein Rahmen dann ja 0.297x0.21 Millimeter groß, also nur ein Punkt auf dem Papier  ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
