Thema: Fläche mit Farbe füllen (20281 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
 Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware autocad lt 2014 solidworks 2012
erstellt am: 29. Jul. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute  möchte nicht lästig sein aber stehe wieder vor einem problem  ich google immer bevor ich hier meine fragen stelle... also bitte nicht sauer sein, ich weiss dass es für viele ein Kinderspiel ist aber bei mir klappt es irgendwie nicht  also wie man auf meinen screenshot sieht, ist da ein viereck und ein dreieck, so das viereck habe ich mit dem rechteckzeichner eingezeichnet und das dreieck mit polylinie. nun versuche ich das ganze in der farbe weiss zu füllen, wenn ich auf schraffur bearbeiten klicke kommt Schraffurobjekt wählen wenn ich dann das dreieck oder viereck auswählen möchte, wählt sie autocad nicht aus. nun wie kann ich am besten und einfachsten das ganze machen.  lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5803 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 29. Jul. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virous
Hallo Virous, meinetwegen brauchst du keine Screenshots aus deinen Sucheergebnisen oder Hilfeseiten zu posten. Ich glaube dir...  Also du möchtest eine geschlossene Polylinie schraffieren, mit dem Muster Solid? Befehl GSCHRAFF -> Einstellungen -> Schraffurmuster wählen -> solid -> Objekt wählen Was passiert? Bitte überprüfe die Layereinstellungen sowie die Ansicht. Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2111 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2018 WS-Landcad 2018 QGIS 3.0
erstellt am: 30. Jul. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: ...wenn ich auf schraffur bearbeiten klicke...
Du hast noch gar keine Schraffur, die du bearbeiten könntest ... ------------------
 Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte nur dass das Dreieck weiß dargestellt wird. also dass die flache weiß vom drei oder Viereck weiß wird. das mir der Schraffuren hab ich angezeigt bekommen als ich nach "Flächen mit Farbe füllen" gesucht hab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virous
Dann ERSTELL zunächst mal eine Schraffur, danach kannst Du die dann auch bearbeiten. ACAD-Hilfe: Schraffuren, Füllungen und Abdeckungen >> Befehl: SCHRAFF Viel Erfolg! PS: Es gibt keinen "rechteckzeichner ". Es gibt den Befehl RECHTECK, der erzeugt aber auch nur ne Polylinie  Nachtrag: FILLMODE sollte übrigens dabei nicht auf 0 stehen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2688 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: Ich möchte nur dass das Dreieck weiß dargestellt wird.also dass die flache weiß vom drei oder Viereck weiß wird. das mir der Schraffuren hab ich angezeigt bekommen als ich nach "Flächen mit Farbe füllen" gesucht hab
Dann stell doch mal die Datei hier rein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich doch hochgeladen. Oder meinst die dwg? Es geht hier nur um die Draufsicht, meine Zeichnung ist kein Körper einfach nur eine Dreieck aus polylinien. Und das viereck hab ich mit dem Rechteck gezeichnet. Lg [Diese Nachricht wurde von Virous am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 660 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2018 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Virous
Wenn du mal deine Paletten von der Multifunktionsleiste weg schiebst, sollstest du links den Button für Schraffuren haben. (Bild 1) Den anklicken, dann wechselst du in die Registerkarte für Schraffuren, dort hast du dann zwei Möglichkeiten, das Objekt auszuwählen. Das große Feld links ermöglicht das Auswählen mit einem Punkt, dazu einfach in deine Geometrie klicken, in deinem Fall in das Rechteck oder das Dreieck (beides Polylinien), ACAD sucht dann selbst, wie groß die zu schraffierende Fläche ist. Diese Option ist automatisch ausgewählt, wenn du den Befehl startest. Kleiner direkt daneben ist die Option Wahl, wenn du diese auswählst, kannst du das Rechteck oder das Dreieck zur picken auswählen, das bietet sich z.B. an, wenn noch Linien durchlaufen. Dann noch die Optionen der Schraffur selbst einstellen, das Muster solid erstellt eine geschlossene Fläche einer Farbe. Am Ende rechts am Kreuz schließen und fertig. Wenn du eine Schraffur so erstellt hast, dann kannst du auch mit Schraffur bearbeiten was dran ändern. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2014 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
