Thema: Zeichenhilfe / statusleiste nicht mehr vorhanden (4097 mal gelesen)
krissffm Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 29.07.2014 autocad 2014
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute... ich bin erst heute angemeldet und habe echt ein problem und hoffa, dass ihr mir irgendwie helfen könnt. also ich zeichne mit autocad 2014 und heute ist mit die statusleiste abhanden gekommen. eigentlich ist sie noch da nur die für mich wichtigen icons nicht mehr. (fang,raster,ortho usw. , sowie rechts die maszstabanzeige und der button womit man zwischen papier und modell wechselt.) kann sie mir auch nicht wiederholen, denn wenn ich mit rechts auf die leiste klicke passiert gar nicht. hat jemand ne idee wie ich die buttons wieder bekomme? lg an alle und danke schon einmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissffm
Drücke mit LINKS und zwar auf das kleine schwarze Dreieck welches sich fast ganz rechts in der Leite befinden, dort solltest du anhaken können was dir angezeigt werden soll. EDIT1: Mit Rechtsklick geht auch (an dieser Stelle) EDIT2: sehe gerade das dies überall gehen sollte auf der "leeren" Leiste, evtl. ein Problem mit der Kontextmenüeinstellung ? <nicht weiter verfolgt> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissffm
Keine Lösung, aber a) Vorschlag: AutoCAD schließen und neu starten -> ?? b) eine Rückfrage: Fehlt die Zeile völlig (so daß der Befehlseingabebereich ganz unten im ACAD-Fenster liegt) oder ist die Zeile nur leer? c) was passiert, wenn Du AutoCAD mit einem neuen/anderen Profil startest? d) Hast Du evtl. das Befehlsfenster verschoben und über die bewußte Zeile gelegt? e) Kannst Du uns vllt. einen Screenshot von Deinem ACAD-Fenster zeigen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ist es ja...ich kann auf der leiste drücken doch da passiert gar nichts.. [Diese Nachricht wurde von krissffm am 30. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von krissffm am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a) schon mehrfach versucht b)auf der zeiel sind 3 buttons: beschriftung-sichtbarkeit / automatische bemaßungs... / objekte isolieren c)befehlsfenster ist ganzr normal vorhanden und nichts dahinter.. lg also habe mal ein neues profil geöffnet und jetzt ist alles da... gibt es eine möglichkeit wie ich die einstellung auf mein eigenes übertrage? lg [Diese Nachricht wurde von krissffm am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissffm
C- war neues Profil laden Ansonsten Reparaturinstallation. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissffm
Hallo krissffm, herzlich willkommen hier im Forum! Du könntest den Arbeitsbereich aktualisieren, um zu schauen, was dann passiert. Da sich der dafür zuständige Knopf in der Statusleiste befindet bietet sich hier der Weg über die Befehlszeile an. Diese wird mit der Tastenkombi <Strg + 9> eingeblendet und sollte dann unter den Modell- und Layoutreitern und über der Statusleiste erscheinen. In der untersten Zeile dieses Fensters steht <Befehl:>. Rechts davon setzt Du mit Linksklick den Cursor und gibst auf der Tastatur den Befehl <arbeitsber> ein. Nach einer Bestätigung durch <enter> tippst Du ein <a> für "Aktuell" gefolgt von zweimal <enter> ein. Jetzt sollte der Bildschirm kurz flackern und der Bildschirminhalt neu aufgebaut werden. Funktioniert das bei Dir soweit? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissffm
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krissffm
Vorab, Du HAST derzeit die Zeichnungsstatusleiste, willst aber die Anwendungsstatusleiste ;-) Das Problem, wenn die Leiste erstmal weg ist, nutzt kein Rechts- (oder Links)Klick auf was auch immer, kann ich nachvollziehen, das von cadffm gestern erwähnte schwarze Dreieck auf der Zeichnungsstatusleiste ruft dann auch nur noch die Möglichkeiten Beschriftungsmaßstab, -sichtbarkeit und Automatisch skalieren auf. Ich behaupte mal, STATUSBAR steht bei Dir auf 3, genau dann hab ich nämlich Deinen Effekt. Stell mal um auf 2. Der Vollständigkeit halber: Optionen > Anzeige > Zeichnungsstatusleiste einblenden >> Haken raus, dann hast Du wieder beide Leisten vereint und damit alle vermißten Knöppel sichtbar. (Gilt aber nur, wenn vorher statusbar auf einem geeigneten Wert steht.) Zitat: Wenn die Zeichnungsstatusleiste deaktiviert ist, werden die in der Zeichnungsstatusleiste enthaltenen Werkzeuge in die Anwendungsstatusleiste verschoben.
Weitere Leseempfehlungen für Dich: FAQ Arbeitsbereiche sowie ein kleiner Ausflug in die Welt der Profile (*.arg-Datei).
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
